Panne portail Avidsen B250
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
24403
Conseils Dépannage Problème Électrique : Panne portail Avidsen B250
Lolojut
Lolojut
3 messages
De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande.
J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne.
J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est impossible.
J'appelle le SAV qui fait tous les tests et, à la fin, me dit de changer la carte car elle est morte.
Je change la carte et refais un auto-apprentissage.
Tout se passe bien, mais lorsque j'essaie de reprogrammer une télécommande, c'est toujours impossible.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
27 août 2023 à 07:40
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
J'ai un peu peur de comprendre ... et ai beaucoup de doutes concernant le SAV ...
Lorsque vous effectuez un auto-apprentissage, celui-ci est enclenché en poussant sur un bouton de la carte.
Il n'est pas question de radiocommande à ce niveau !
Quels tests ont-ils été menés ?
Les questions :
- Y a t'il d'autres Leds que la verte allumées sur la platine ? Si oui c'est une indication d'erreur => voir le manuel joint. Peut-être photo-cellules si installées.
- Lorsque vous faites un pontage fugitif entre la borne GND et la borne 2B de la platine ( bornier en bas à droite ) le portail réagit-il ?
- La radiocommande fonctionne t'elle ?
- Avez-vous remplacé la pile et essayé ?
Le nombre maximal de radiocommande est peut-être atteint ... avez-vous essayé d'effacer toutes les commandes ? => voir manuel joint.
Voilà quelques pistes ... en attendant de plus amples informations sur votre installation :
- commande par bouton ou par interphone ?
- présence de photo-cellules ?
- Leds allumées sur la platine ?
Martien-071
Motorisation portail Avidsen B250
27 août 2023 à 11:17
Lolojut
Lolojut
3 messages
Bonjour et merci de votre réponse, Martien-071.
Alors oui, l'auto-apprentissage est effectué via un bouton sur la carte. Je n'ai pas de photocellules, j'ai 5 télécommandes qui fonctionnaient très bien avant et le voyant des télécommandes s'allumait.
J'ai effectué un effacement de toutes les télécommandes.
Après l'auto-apprentissage, aucune LED n'était allumée. Pas d'interphone, juste des télécommandes.
Par contre, je n'ai pas compris le pontage : c'est mettre un fil qui relie GND et 2B pour quoi faire ?
Merci de votre réponse.
27 août 2023 à 12:42
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Le pontage entre GND et 2B sert à simuler un bouton poussoir d'ouverture du portail.
Ceci pour vérifier que l'automatisme fonctionne et qu'il s'agit bien d'un problème au niveau des radiocommandes.
Je dis "pontage fugitif" car il suffit de connecter les deux bornes ensemble à l'aide d'un petit morceau de fil un court instant, comme si on appuyait sur un bouton poussoir.
Cordialement,
Martien-071
27 août 2023 à 16:30
Lolojut
Lolojut
3 messages
Avec le pontage, le portail a fonctionné normalement.
J'ai réessayé de reprogrammer les télécommandes et là, ça a fonctionné.
J'ai bien peur d'avoir acheté une carte pour rien, enfin. Merci pour l'information.
27 août 2023 à 17:26
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Heureux que cela fonctionne.
Toujours des doutes concernant le SAV et
Solution de facilité à mes yeux.
Martien-071
28 août 2023 à 09:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
28 août 2023 à 10:14
  • 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 3. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 4. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
  • 5. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
  • 6. Problème portail électrique Avidsen B250
    N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
  • 7. Panne portail Astrell Avidsen
    N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
  • 8. Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
    N°25757 : Bonjour. Depuis mon retour de congés, et après 10 ans de fonctionnement sans problème, mon moteur de portail Avidsen B250 est en erreur "L2". Le code d'erreur dit "En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté. Est-ce...
  • 9. Panne électrique moteur portail Avidsen Styrka 300
    N°21096 : Bonjour, Je viens de connecter mon boitier de raccordement électrique pour motorisation de portail Styrka 300. A la mise sous tension les voyants décrits dans la notice correspondaient à ce que je voyais dans le...
  • 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail Avidsen B250 >>>
