Installation prise dans l'entretoit
16678
Question installation électrique : Installation prise dans l'entretoit
DenCheva
DenCheva
3 messages
Est-il légal d'installer une prise 110V dans l'entre toit près de la corniche et d'y brancher un transfo 12 VDC pour y alimenter 3 lumières DEL 12V en forme de PUCK sous le soffite aluminium ?
Merci d'avance, Denis.
P.S: je me demande si un transfo peux prendre les -35 degré?
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
02 avril 2017 à 23:03
30 142 messages
Bonjour DenCheva. On ne connait pas la réglementation de votre pays, mais on comprend que l'ensemble sera à l'extérieur sous abri.
Il faudra respecter les conditions de sécurité et de résistances aux intempéries des équipements.
Pour ce qui est du transformateur, - 35°C sont de bonnes conditions de refroidissement, certes, un peu extrêmes. Mais étant une machine statique sans pièce en mouvement il n'y a pas de problème particulier en théorie.
Un puck serait une sorte de rondelle ou palet.
Il serait bon de vous renseigner au niveau local concernant la réglementation.
Merci de faire un retour.
03 avril 2017 à 09:33
DenCheva
DenCheva
3 messages
Merci beaucoup pour l'info.
Den
04 avril 2017 à 14:18
lenoir
lenoir
350 messages
Attention :
P.S : je me demande si un transfo peut prendre les -35 degrés ?
S'il s'agit d'un transfo normal, Ok, mais en général, ce genre de matériel fonctionne avec une alimentation à découpage et si ce n'est pas du matériel de haut de gamme, avec du moins trente-cinq, c'est mort.
04 avril 2017 à 16:03
DenCheva
DenCheva
3 messages
Merci,
J'ai bien peur qu'un petit transfo d'intérieur pour les dessous de comptoir ne pourra subir ce genre de basse température, je change mon plan pour des lumières extérieurs conventionnelles, c'est tout.
04 avril 2017 à 22:12
30 142 messages
Bien reçu.
Dans ce cas il faut vérifier les caractéristiques du matériel, que ce soit les lampes ou leur alimentation.
Au Canada les magasins achalandés en ce genre de produits basse température ne doivent pas manquer.
Rien ne vous empêche de faire l'essai de toute façon. Il n'y a pas grand risque.
04 avril 2017 à 23:12
  • 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 2. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 3. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 4. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
  • 5. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 6. Devis installation prise pour four électrique
    N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
  • 7. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 8. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 9. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 10. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise dans l'entretoit >>>
prise electrique translucidebricovideo forumsprise electrique 400vbrancher prise four encastrable
