Absence du neutre à l'entrée du pont redresseur
19909
Question Forum Électricité : Absence du neutre à l'entrée du pont redresseur
speedoo
speedoo
Le problème que je rencontre se trouve au niveau d'une carte de commande.
La tension alternative venant du secteur passe par un sélecteur qui après sélection d'une fonction fait passer la tension alternative vers deux ponts redresseurs.
La tension mesurée aux bornes des deux ponts est de zéro, après vérification le neutre est sous tension.
Donc c'est normal que le potentiel est de zéro.
Après contrôle des composants tout est normal, isolement de la phase et du neutre rien n'a changé et quand j'inverse la prise mâle du 220V aucune tension n'est délivrée donc je pense qu'il y a une masse quelque part mais je n'arrive pas à la situer.
Merci pour vos conseils.
23 avril 2020 à 21:26
30 083 messages
Bonjour. Il n'y a de masse nulle part ; cela n'a aucune signification physique (Bashung a chanté "ya un truc qui fait masse", mais c'était une chanson, pas de la physique).
Que signifie "le neutre est sous tension" alors qu'une tension se définit entre deux points ?
Vérifiez la continuité des liaisons.
A vrai dire, on ne voit pas trop de quoi il s'agit. Ni pourquoi vous inversez phase et neutre.
23 avril 2020 à 23:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
BricoVidéo image du jour. Les commerçants s'ennuient dans Paris en période de confinement. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo sur Paris en période de confinement
Coronavirus, conseils fabrication d'un masque de protection alternatif : Photos fabrication masque
Bon confinement prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
23 avril 2020 à 23:44
30 083 messages
Bonjour Patrice. Elle est très belle.
24 avril 2020 à 21:17
  • 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 2. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Rechercher pont redresseur
    N°22239 : Bonjour. Je recherche un Pont redresseur monophasé réf SB3510 AC 511 a changer sur l'alimentation de mon robot de piscine. Suite à un court jus le fusible fond quand je le remplace.J'ai changé le fils d'alimentation sans...
  • 5. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 8. Absence de neutre sur mes disjoncteurs
    N°3427 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et je veux refaire le tableau électrique qui a 40 ans. J'ai tous les neutres regroupés à une même borne. Les fils neutres ne sont pas en lignes directe de la prise jusqu'au tableau. Ils...
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
>>> Résultats suivants pour : Absence du neutre à l'entrée du pont redresseur >>>
