Absence de neutre sur mes disjoncteurs
3427
Conseil Forum installation électrique : Absence de neutre sur mes disjoncteurs
Bonjour, je viens d'acheter une maison et je veux refaire le tableau électrique qui a 40 ans. J'ai tous les neutres regroupés à une même borne.
Les fils neutres ne sont pas en lignes directe de la prise jusqu'au tableau. Ils ont plusieurs repiquages sur une même ligne.
Est-ce que je peux brancher une interrupteur différentiel ?
Si oui, puis-je avoir un plan, du fait que je ne peut déterminer aucune ligne directe de neutre entre récepteur et le tableau ?
En ce qui concerne les disjoncteurs bipolaires, faut-il obligatoirement brancher ce fameux neutre ?
Merci de votre aide.
19 février 2008 à 14:53
30 137 messages
C'est un travail de patience. Le problème est bien celui des repiquages de neutre ou de phase. On peut tenter d'identifier les départs avec la section des fils, leur couleur, et le tube dans lesquel ils partent. Ensuite, on peut identifier qui conduit le courant de neutre pour une phase active donnée. Pour cela, il faut une pince ampèremétrique (par exemple CM 605 Multimetrix, très pratique pour identifier les lignes) et les outils habituels, lampe témoin et testeur. Une fois que l'on a fait cela (et c'est très long), on fait son schéma avec les départs phase neutre sur disjoncteurs bipolaires, et l'on essaye de grouper les circuits sur un même interrupteur différentiel. Le montage pratique est long également, surtout s'il faut remettre un peu d'ordre dans les couleurs et les sections. Si vous pouviez sous-traiter à un retraité de votre entourage issu de la profession ou bien expérimenté, ce serait parfait.
19 février 2008 à 22:05
11 004 messages
Il est préférable que chaque disjoncteur fasse la coupure du neutre pour le circuit associé. Il faut réussir à appairer phase et neutre. Même s'il y a des dérivations intermédiaires du neutre, qu'au final le fil de neutre qui arrive au tableau peut correspondre à un fil de phase qui arrive au tableau.
Si vraiment vos neutres ne sont pas repérables, laissez les sur la barette de neutre et mettez en tête de l'installation un seule interrupteur différentiel 30mA type A.
Voir principe de branchement ici :
Réponses 3 Forum installation électrique
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, fouillez sur le forum, plusieurs questions proposent des solutions pour repérer le neutre de chaque circuit. En tête de tableau, vous pouvez installer un dispositif différentiel et si les disjoncteurs sont bipolaires, éviter d'utiliser 1 seul pole même si électriquement cela marchera puisque le disjoncteur "détectera" quand même le défaut sur le fil de phase.
19 février 2008 à 23:49
Réponses 4 Forum installation électrique
Sinon, à moindre frais, un disjoncteur 40A (ou 63A) AVEC PROTECTION DIFFERENTIELLE DE 30 mA peut protéger l'ensemble de l'ancienne installation.
Il faut le brancher en tête du tableau.
28 mars 2008 à 01:52
  • 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 2. Remplacer des fusibles unipolaires sans neutre par des disjoncteurs
    N°15583 : Bonjour, Je suis un simple amateur qui rénove un studio pour le louer. L'immeuble date de 1975, je ne sais pas de quand date l'installation électrique. Je m’apprêtais à remplacer les fusibles par des disjoncteurs et...
  • 3. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 6. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Rénovation électrique avec neutre repiqué
    N°25499 : Bonjour à tous. Nous avons rénové un appartement construit en 1969. Le tableau électrique a été rénové avec des différentiels 30mA et des disjoncteurs Schneider. Lors du repérage, nous avons constaté plusieurs...
  • 10. Absence du neutre à l'entrée du pont redresseur
    N°19909 : Bonjour. Le problème que je rencontre se trouve au niveau d'une carte de commande. La tension alternative venant du secteur passe par un sélecteur qui après sélection d'une fonction fait passer la tension alternative vers...
>>> Résultats suivants pour : Absence de neutre sur mes disjoncteurs >>>
