Profil du membre speedoo
Membre inscrit speedoo sur le forum Électricité
Le problème que je rencontre se trouve au niveau d'une carte de commande.
La tension alternative venant du secteur passe par un sélecteur qui après sélection d'une fonction fait passer la tension alternative vers deux ponts redresseurs.
La tension mesurée aux bornes des deux ponts est de zéro, après vérification le neutre est sous tension.
Donc c'est normal que le potentiel est de zéro.
Après contrôle des composants tout est normal, isolement de la phase et du neutre rien n'a changé et quand j'inverse la prise mâle du 220V aucune tension n'est délivrée donc je pense qu'il y a une masse quelque part mais je n'arrive pas à la situer.
Merci pour vos conseils.
23 avril 2020 à 21:26
