Danger de passage gaines électrique dans une double couche d'isolant sous chape
Astuces Forum electricite : Danger de passage gaines électrique dans une double couche d'isolant sous chape
Bonjour, il ne faut pas faire de saignées dans un isolant sous chape pour faire passer des gaines électriques, mais en quoi est-ce dangereux si on fait des saignées dans un isolant de l'épaisseur des câbles (2 ou 3 cm), puis que l'on pose une autre couche d'isolant de sol, uniforme, de 4 ou 6cm et qu'enfin on coule une chape flottante de 5cm ?
Les isolants étant disposés sur une dalle armée (ou une partie des câbles est déjà noyée) de 10 à 12cm. Risque de fissuration au niveau des saignées ? Et si la chape est en béton fibré, y aura-t-il un quelconque risque ?
Merci aux avis officiels et officieux !
28 juillet 2010 à 21:58
Bonjour, personne n'a répondu, votre question ne fait pas partie des textes électricité ; A mon avis, le problème n'est pas le tirage des gaines, mais l'épaisseur de l'isolant de 10/12 cm sous une chape flottante ; il faudrait poser cette question en maçonnerie. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:00
- 2. Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
- N°10589 : Bonjour, Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard. L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité...
- 3. Gaines électriques dans isolant du sol
- N°8449 : Bonjour tout le monde, je suis en auto-construction d'une maison bois. Je viens de poser les gaines au sol du rez de chaussée sur la dalle béton (dalle sur terre plein) et je me demande si c'est possible de mettre ces gaines dans...
- 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 5. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 6. Passage gaines dans isolants muraux
- N°870 : Comment réaliser des passages pour les gaines dans des isolants muraux en polystyrène ? Y a-t-il une machine pour effectuer ce travail ? Quel est le nom de cette machine ? Et où en trouver une ?
- 7. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 8. Passage câble muticonducteur sous une chape sans foureau
- N°4298 : Dans une chape de ciment, est-il obligatoire de faire passer les câbles muticonducteurs gaines dans des fourreaux ou gaines, comme pour les câbles monoconducteur ? Merci.
- 9. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
- N°13972 : Bonjour, Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil. Question 1 : Est-il possible de faire une...
- 10. Saignée sol appartement pour passage gaines électriques
- N°9218 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans un immeuble des années 1970 sur Bordeaux. L'entreprise de rénovation que j'emploie a fait des saignées de 4 cm dans le sol de l'appartement pour faire passer des gaines...
