Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
Conseil Réparation électrique : Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard.
L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité (passer par dessous l'obligeait à faire des coudes "impossibles" ?), ce qui nous oblige à couler la chape pour pouvoir les recouvrir. Quand le maçon est passé, il a trouvé cela dommage et risqué de couler sur les gaines car la chape risque de craquer au niveau du passage des gaines, car l'épaisseur coulée sera faible au dessus des gaines ?
Existe-t-il une épaisseur minimum de chape pour pouvoir rouler avec nos voitures ?
A-t-on un risque d'abimer les gaines ?
Merci pour vos avis. (26/12/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
26 décembre 2010 à 18:01
Bonjour. Bonnes fêtes. L'épaisseur est de 5 cm pour une dalle ferraillée. Dans votre cas si vous faites couler une dalle comme indiqué sur les photos, il y a fissurage assuré.
26 décembre 2010 à 23:58
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour, je crains un manque de concertation entre le maçon et l'électricien via le maître d'ouvrage, oui, l'épaisseur de 5 cm au de cette chape sera trop faible, il faudrait déjà 5 cm au dessus des gaines ; voir peut-être d'augmenter cette épaisseur. Cordialement.
27 décembre 2010 à 08:14
Réponses 4 Forum installation électrique
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonjour. Manifestement il n'y a aucun maître d'uvre pour coordonner les travaux dans votre construction. Si vous réalisez une chape flottante, je vous signale qu'il est interdit en maçonnerie d'y incorporer les conduits.
Dans ce cas, il faut d'abord faire un ravoirage, au préalable, pour y incorporer les conduits et ensuite réaliser la chape flottante.
Vos deux artisans, aussi bien le maçon que l'électricien, devraient savoir cela ! Cordialement.
27 décembre 2010 à 18:35
- 2. Saignée sol appartement pour passage gaines électriques
- N°9218 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans un immeuble des années 1970 sur Bordeaux. L'entreprise de rénovation que j'emploie a fait des saignées de 4 cm dans le sol de l'appartement pour faire passer des gaines...
- 3. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
- N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
- 4. Danger de passage gaines électrique dans une double couche d'isolant sous chape
- N°8680 : Bonjour, il ne faut pas faire de saignées dans un isolant sous chape pour faire passer des gaines électriques, mais en quoi est-ce dangereux si on fait des saignées dans un isolant de l'épaisseur des câbles (2 ou 3 cm), puis...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 7. Epaisseur réagréage au dessus gaines électriques passant au sol
- N°3535 : Bonjour, nous devons refaire l'installation électrique du premier étage de notre nouvelle maison datant de 1900. Nous souhaitons faire passer des gaines au sol et pour cela enlever les carreaux de ciment (3 cm d'épaisseur),...
- 8. Passage gaine électrique dans sol et plafond
- N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
- 10. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
- N°13972 : Bonjour, Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil. Question 1 : Est-il possible de faire une...
