Branchement thermostat Tado filaire
Question Forum Électricité : Branchement thermostat Tado filaire
J'ai acheté un thermostat Tado filaire pour remplacer mon Jomexpert THR870B.
Je ne comprends pas le câblage. Sur mon ancien thermostat, j'avais un fil marron (phase) raccordé sur le A et un fil bleu (neutre) branché sur le B.
Sur le Tado, il y a des bornes NO, NC et COM. Je vous avoue que je suis perdu. J'ai branché le marron sur NO et le bleu sur COM, mais j'ai peur de me tromper.
02 décembre 2023 à 13:07
Bonjour Ftouraine.
Dans l'un et l'autre cas, la sortie du thermostat est sur un contact sec* inverseur NO (normalement ouvert et *sans liaison à un potentiel quelconque).
Chaque contact inverseur comprend donc un commun, une liaison normalement fermée (NF) et une liaison normalement ouverte (NO). Il s'agit donc d'un contact inverseur unipolaire comme un commutateur va et vient.
Le branchement se fait donc entre le commun et NO.
Votre montage semble bon, ce qui ne vous empêche pas de vérifier.
A = com ; B = NO
A = com ; B = NO
04 décembre 2023 à 10:33
- 1. Branchement thermostat filaire pour radiateurs électriques
- N°12637 : Bonjour . Je dois brancher un programmateur qui a 3 entrées : phase, neutre et fil pilote. Dans le mur, j'ai 4 fils : rouge, bleu et gris et orange. Les fils arrivent sur un délesteur sur le tableau. Comment brancher...
- 2. Branchement thermostat connecté Somfy Filaire
- N°24864 : Bonjour. Je souhaite connecter mon installation de chauffage au sol avec un nouveau thermostat connecté de Somfy (filaire V2) Mon installation actuelle (Altantic 109519) comporte un fil pilote et le branchement se fait avec 5...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 5. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 6. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 7. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 8. Branchement thermostat Instat +3R
- N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
- 9. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
