Aide branchement plafonnier
Question Forum Électricité : Aide branchement plafonnier
Je possède un nouveau lustre avec trois fils incolores et un fil de terre fixé à la platine du lustre.
Bien sûr, aucun repère de fil ni illustration n'est fourni. Les fils étaient branchés sur un domino avec le lustre.
Cependant, j'ai dû couper car le fil était trop long.
J'ai voulu brancher la terre qui part de la platine du lustre à la terre de mon arrivée électrique, puis j'ai trouvé avec un appareil la phase (borne rouge sur le fil avec borne noire sur la terre).
Il me reste deux autres fils. J'ai rebranché un avec la terre du lustre avec l'arrivée électrique, puis un avec le neutre, mais ça disjoncte. J'ai inversé les deux fils incolores, ne sachant pas s'il s'agit de deux neutres ou d'une terre en plus et d'un neutre.
J'ai essayé de brancher les deux fils restants du lustre avec le neutre arrivant au plafond, mais ça disjoncte.
Faut-il brancher le fil de terre sortant de la platine du lustre au fil de terre de l'arrivée électrique ?
Où comment reconnaître quel fil sert à quoi ?
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
02 décembre 2023 à 15:45
Vous dîtes
Ce qui fait quatre fils ? peut-être que ce lustre est câblé pour une fonction double allumage ?
Votre appareil est un multimètre ? donc avec la fonction ohmmètre vous devez pouvoir identifier le fil terre avec la masse du lustre, et idem pour les autres conducteurs depuis les douilles.
Une photo des ces fils nous aiderait peut-être à vous apporter une solution.
Vous dîtes
03 décembre 2023 à 11:34
Merci pour la réponse avec le multimètre fonction ohmmètre j'ai trouvé le fil de terre du lustre du coup j'ai mis les 2 terres ensemble branchées avec l'arrivée terre du plafond et un fil en phase et un fil en neutre et cela fonctionne.
03 décembre 2023 à 16:59
OK, merci du retour.
03 décembre 2023 à 18:18
- 1. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Aide pour branchement électrique compresseur
- 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 7. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 8. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
- N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
- 9. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 10. Branchement fils plafonnier
- N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
