Aide pour installation thermostat connecté chauffage électrique
Problème branchement électrique : Aide pour installation thermostat connecté chauffage électrique
Bonjour à vous tous,
Je me permets de demander de l'aide pour l'installation d'un thermostat connecté QIVIVO...
J'avais actuellement un thermostat Atlantic PRE qui gère mon chauffage rayonnant électrique au RDC.
Il y a 3 fils qui vont sur le thermostat :
- 1 rouge
- 1 bleu
- 1 marron qui je suppose est le fil pilote qui vient du contacteur de puissance Legrand 412523
J'ai donc connecté comme indiqué sur la notice.
- Le rouge sur le L
- Le bleu sur le N
- Et le marron le P.
Une fois enclenché le disjoncteur le contacteur fait que de Sauter... ?!
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ???
- 1 rouge
- 1 bleu
- Le rouge sur le L
- Le bleu sur le N
04 janvier 2015 à 10:16
Réponse 1 brancher thermostat
Bonjour. Vous aviez un thermostat qui vous donnait satisfaction et il semble que vous ayez été tenté par les sirènes de la modernité pour 99,99 €.
On ne sait pas comment le boitier en votre possession agit, il semblerait que ce soit par un contact tout ou rien mais le site de la marque est assez muet sur ce point (malgré tout, on y trouve une commande de fil pilote 4 ordres, avec un boitier alimenté par 4 piles, ce qui semble incompatible - de même il est bien précisé que le boitier remplace un thermostat filaire, adapté aux chaudières classiques). Par contre le marketing est très développé.
En l'absence de plus de renseignements, et à moins de faire intervenir un professionnel, il serait sage de remettre en service l'ancien appareillage.
Il n'y a pas de fil pilote dans votre installation.
04 janvier 2015 à 23:02
- 1. Echec installation thermostat Netatmo
- N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
- 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 3. Problème installation chauffage Rothelec
- N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
- 6. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 7. Installation thermostat central pour chauffage électrique
- N°25204 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs). Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°. Je sais qu'il faut passer par un contacteur de...
- 8. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 9. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
