Problème ligne équipotentielle
Question installation électrique : Problème ligne équipotentielle
Grave question, je viens de finir de monter ma pieuvre électrique, j'ai une terre égale à 36 au telluromètre, lorsque je branche ma ligne équipotentielle sur mes tuyaux de cuivre et que je touche le tuyau et les rails de placo = décharge électrique.
Lorsque je débranche cette ligne équipotentielle plus du tout de décharge.
Comment expliquer cela ? Les disjoncteurs différentiels ne sautent pas.
Merci de votre aide une fois de plus.
Marc
Marc
03 janvier 2015 à 22:23
Réponse 1 Problème électrique
Bizarre ; tel que vous le décrivez, ce serait la prise de terre qui amènerait du courant ! Donc vous devriez prendre une décharge en touchant la prise de terre ou son collecteur !
Je pense que vous avez un souci de continuité du circuit de protection, ou d'un problème d'isolement de ce circuit par rapport aux conducteurs actifs.
05 janvier 2015 à 20:58
Réponse 2 Problème électrique
J'ai enfin trouvé : En fait il s'agissait simplement de mon compteur provisoire acheté d'occasion... (pas de terre sur ce dernier et phase et neutre inversé).
Je devais je pense avoir un retour de jus par le neutre.
J'ai simplement débranché ce dernier, je me suis connecté sur une prise de courant chez le voisin (sans la terre) et là tout fonctionne, plus de décharge, phase et terre = 230 volts, neutre et terre = 3 volts (avec un appareil de petit prix donc à vérifier) cela veut-il dire que j'ai une petite fuite de courant quelque part ?
Quelle recherche avec ce sacré compteur provisoire....
J'ai également vérifié avec un petit appareil qui se branche sur les prises les inversions phase neutre et la présence de la terre (tout est OK).
En tout cas merci de votre soutien.
Plus que le consuel à faire venir (je vous tiens au jus pour vous informer).
06 janvier 2015 à 12:19
Réponse 3 Problème électrique
Aucun problème pour 3V entre neutre et terre.
Tout est bien qui finit bien.
06 janvier 2015 à 15:38
- 1. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 2. Problème installation ligne 32A
- N°21762 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème. Je viens de faire une ligne 32A mais elle me sort que du 16A. J’ai mis dans un boîtier un inter disjoncteur 40A suivi d'un disjoncteur 32A puis d’un relais de puissance 32A...
- 3. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 4. Problème câblage ligne de lave-linge
- N°9608 : Bonsoir. Voici notre problème. Nous avons acheté une maison et nous venons de nous apercevoir qu'il n'y a aucun fusible qui coupe l'alimentation de notre buanderie à savoir 2 prises avec terre qui servent pour le sèche-linge et...
- 5. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 6. Problème sur ligne pilote edf
- N°4592 : J'ai une longueur d'à peu près 120 mètres entre le relais heure creuse et le compteur électronique d'EDF. Après vérification, mon relais heure creuse fonctionne normalement mais une fois l'installation branchée, après une...
- 7. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
- N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Problème sur la même ligne électrique
- N°17518 : Bonsoir. Problème électrique dans ma cuisine : Un robot a grillé, la ventilation du four de la cuisinière et fréquemment les ampoules d'éclairage grillent. Point commun, tout ceci est branché sur une même ligne tout...
- 10. Création d'une ligne pour piscine enterrée
- N°2585 : Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si...
