Branchement interrupteur connecté dans le tableau électrique
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur connecté dans le tableau électrique
Comment dois-je procéder pour placer un interrupteur connecté de 63A dans le tableau électrique afin de pouvoir contrôler à distance l'allumage ou l'extinction du chauffage général de la maison ?
Je pensais le placer en série avec le disjoncteur différentiel de 63A déjà présent.
Est-ce la bonne méthode ou dois-je utiliser une autre méthode ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
08 août 2024 à 14:16
Est-ce que votre chauffage possède des fils pilote raccordés ?
Car en fonction de la réponse cela oriente sur la solution.
Un interrupteur 63A connecté, ne me semble pas la meilleure solution.
08 août 2024 à 18:19
Je ne suis pas certain de la présence de fils pilotes raccordés, étant novice dans ce domaine.
J'ai un thermostat central, mais étant donné que j'ai un chauffage au sol, il m'a été déconseillé d'installer un thermostat connecté.
Il semblerait qu'un interrupteur connecté soit plus approprié, mais je ne sais pas comment l'intégrer à mon tableau électrique.
Je vous envoie une photo de la ligne chauffage de mon panneau électrique.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
08 août 2024 à 18:39
08 août 2024 à 18:54
Le format des photos est correct, cependant les images sont beaucoup trop lourdes.
08 août 2024 à 19:16
Si vous avez un thermostat central, il suffit d'insérer n'importe quel interrupteur connecté sur son circuit de commande, afin de le couper.
Cela coutera nettement moins cher et cela ne s'échauffera pas.
08 août 2024 à 21:10
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Branchement tableau électrique
- 7. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 8. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
- N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
- 9. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 10. Branchement 2éme interrupteur différentiel
- N°20413 : Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne. Le problème, c’est...
