Coupure courant triphasé domestique
23051
Question Forum Électricité : Coupure courant triphasé domestique
Masphalt
Masphalt
2 messages
J'habite une maison câblée en triphasé (juste chauffe-eau) 15kW.
Le tableau électrique ne comporte aucun différentiel en tête de rangée.
Il y a juste un disjoncteur/différentiel général avec Linky.
Problème : Après de très nombreux tests à couper les disjoncteurs divisionnaires et appareils électriques séparément, je m'aperçois que le disjoncteur/différentiel général se coupe systématiquement (Après quelques secondes, minutes voire heures, cela semble aléatoire) quelque soit les appareils/disjoncteurs branchés.
Je peux avoir coupé tous les disjoncteurs divisionnaires sauf 1 (n'importe lequel à priori et peu importe l'appareil), le disjoncteur/différentiel général finira par couper.
Je préciserais que chacune des 3 phases marche.
Auriez-vous d'autres idées pour tester l'installation ?
Avez-vous une idée potentielle de la panne, un disjoncteur en fin de vie, une coupure du Linky ?
P. S. : Test en cours de tous les disjoncteurs divisionnaires coupés avec seul le général enclenché.
Ne s'est pas coupé pour l'instant.
17 novembre 2022 à 19:36
Réponse 1 au problème electricite
10 998 messages
Cela ressemble à un disjoncteur différentiel défectueux.
Voir avec votre fournisseur d'énergie pour le changer.
18 novembre 2022 à 07:34
Réponse 2 au problème electricite
Masphalt
Masphalt
2 messages
J'ai fini par m'apercevoir que plusieurs vis dans le tableau électrique étaient desserrées.
Je remets les disjoncteurs petit à petit mais plus aucune coupure depuis 24h.
A voir sur quelques jours.
19 novembre 2022 à 10:07
  • 1. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 3. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 5. Courant triphasé normes électriques en vigueur
    N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
  • 6. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 7. Protection alimentation triphasé monophasé
    N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
  • 8. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
>>> Résultats suivants pour : Coupure courant triphasé domestique >>>
ampoule led 01fusibles 16 amperesarmoire electrique schfournitures electrique
