Comment changer thermostat radiateur électrique à 5 fils
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
13176
Question branchement électrique : Comment changer thermostat radiateur électrique à 5 fils
bigouillou
bigouillou
2 messages
Je dois changer le thermostat de mon radiateur électrique 5 fils dont 2 ont le même repère ch.
Le thermostat que je remplace a 5 fils avec des repères CH, N, PH, CH, FP, deux fois CH.
Comment les reconnaitre ?
14 novembre 2013 à 09:38
Conseil branchement réponse 1
30 132 messages
Bonjour. A moins de fournir un schéma de l'appareil, nous ne pourrons pas vous guider davantage. Désolé.
15 novembre 2013 à 09:22
Conseil branchement réponse 2
bigouillou
bigouillou
2 messages
Bonjour, voici le fichier de mon thermostat pour ma question. Merci.
Voici le schéma.
schema thermostat radiateur electrique
15 novembre 2013 à 10:12
Conseil branchement réponse 3
30 132 messages
Bien reçu. Sous réserve de contrôle visuel sur place, bornier de la gauche vers la droite :
FP = fil pilote - à raccorder sur un gestionnaire d'énergie éventuel
PH = phase de l'alimentation du radiateur
CH = vers la résistance de chauffage - à vérifier
N = neutre de l'alimentation radiateur
Ne pas oublier le raccordement de la sonde de température interne du radiateur.
Bien observer et repérer les branchements avant tout démontage.
15 novembre 2013 à 10:43
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 3. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
    N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 7. Installation radiateurs électriques conseils
    N°13507 : Bonjour, Je souhaite changer de méthode de chauffage, retirer la chaudière électrique et ajouter des radiateurs électriques dans ma maison, et j’aurais voulu avoir des conseils pour faire évoluer la configuration de mon...
  • 8. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 9. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 10. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
>>> Résultats suivants pour : Comment changer thermostat radiateur électrique à 5 fils >>>
