Problème interférence four électrique et Freebox
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
14367
Question électroménager box adsl : Problème interférence four électrique et Freebox
esco972
esco972
2 messages
Mon problème c'est que lorsque j'éteins mon four électrique il fait interférence sur ma Freebox et me coupe la télé.
Comment y remédier ?
29 mars 2015 à 05:51
loys
loys
740 messages
Hello, bizarre...
Four, TV et Box sont sous le même disjoncteur ? Normalement non.
Sous le même inter diff ? Possible.
A quelle distance se trouvent four et Box ?
Que se passe-t-il exactement : la Box et la TV s'éteignent ou c'est un reset de la Box ?
Y a-t-il eu des travaux ou des nouveaux matériels avant que ça se produise ?
Plus de questions que de réponses, je sais.
A+.
loys
29 mars 2015 à 20:07
esco972
esco972
2 messages
Four et TV, Box pas sous le même disjoncteur mais sous le même inter différentiel.
Environ 3 à 4 mètres entre four et Box.
Je perds carrément la réception TV de la Box donc je suis obligé de la redémarrer.
29 mars 2015 à 21:04
  • 1. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 2. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 3. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 4. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 5. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
    N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
  • 6. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 7. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 8. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 9. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
    N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
  • 10. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème interférence four électrique et Freebox >>>
probleme tableau electrique 0ecologie piles electriquedouille a baiionnettetableau electrique bv
