Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1 sur le forum Électricité
J'ai eu moi-même un problème pour ouvrir une douille E 14.
La douille achetée, sans blister avait l'intérieur monté à l'envers, donc impossible de trouver la célèbre lamelle, à moins d' avoir un tournevis fin cintré (pour dévisser dans les coins ...) côté trou de 9 mm.
La (ma) solution, bloquer la tête avec un casse-noix (c'est très utile un casse-noix en acier massif) à défaut bien sûr une pince multi-prises.
On force un peu, et ça dévisse.
Surtout pas de dégrippant comme indiqué parfois.
J'ai mis presque plus de temps à ouvrir cette douille que de percer la bouteille de champagne destinée à monter en lampe.
Cordialement à tous. Gad
21 novembre 2021 à 14:36
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse. Le système est quand même très pratique, il peut y avoir bien sûr un niveau de qualité différent par rapport à des produits lourds, comme vous l'indiquez.
J'ai bien recherché sur le Forum sur cette question (bien que la fenêtre RECHERCHER soit presque entièrement cachée par une bande de pub).
Je pensais qu'il pouvait y avoir plus de certitudes par rapport au compteur Linky.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juillet 2021 à 09:19
Alma 1 - Bonjour.
Je possède une lampe qui s'allume par contact, normalement (photo jointe).
Elle ne fonctionne pas régulièrement, parfois même, elle s'allume seule de jour.
Je voudrais savoir sur quel principe ça fonctionne. Doit-il y avoir une étanchéité du socle qui semble être bien jointé ?
Il est possible que le système soit grillé, dans ce cas j'ajouterais un interrupteur.
Pour info, sur certains modèles, l'ampoule ne peut être remplacée...
Merci, par avance.
Merci, par avance.
26 juillet 2021 à 16:27
Bonjour GL
Je vais essayer de faire des démultiplications les moins encombrantes possibles et construire le moulin ensuite.
Je n'oublierai pas de le sceller au sol pour ne pas qu'il me soit volé.
C'est pas ma fête en ce moment, arnaque bulgare à la panne d'essence 6 litres seulement, ça existe toujours....
Merci, cordialement.
30 mars 2015 à 00:45
Je souhaite refaire un moulin à vent de jardin H 65cm env diamètre de la base béton armé de 35 cm.
Serait-il possible de mettre une dynamo de vélo (ou autre) pour avoir un léger éclairage ?
Je pense qu'il doit falloir ajouter des démultiplications pour arriver à une certaine vitesse.
Je remercie tous ceux qui pourront me donner des idées.
Je dis refaire, car le précédent, copie de moulin de ma région, 35 kg de béton, m'a été volé (fut ciment, toit noir et ailes à barres avec remplissage plastique blanc).
Merci, cordialement à tous.
29 mars 2015 à 08:52
