Mauvais fonctionnement de lampe tactile
Question Forum Électricité : Mauvais fonctionnement de lampe tactile
Alma 1 - Bonjour.
Je possède une lampe qui s'allume par contact, normalement (photo jointe).
Elle ne fonctionne pas régulièrement, parfois même, elle s'allume seule de jour.
Je voudrais savoir sur quel principe ça fonctionne. Doit-il y avoir une étanchéité du socle qui semble être bien jointé ?
Il est possible que le système soit grillé, dans ce cas j'ajouterais un interrupteur.
Pour info, sur certains modèles, l'ampoule ne peut être remplacée...
Merci, par avance.
Merci, par avance.
26 juillet 2021 à 16:27
Bonjour Alma1.
Ce n'est pas d'une fiabilité folle, des dysfonctionnements peuvent apparaître et certains sont relatés sur le forum. Ces lampes ont une dépendance vis à vis des signaux électromagnétiques divers. Leur compatibilité EM peut être médiocre comme vous le constatez.
En général c'est indépannable, et souvent la source lumineuse ne peut être changée.
Bien sûr made in RPC.
Il faudra faire avec, raccorder une olive sur le cordon tout en shuntant la commande.
Citation :Il doit y avoir un détecteur capacitif.
27 juillet 2021 à 22:29
A noter que les commandes sensitives du gros électroménager sont fiables. Ce n'est pas le même prix et les cahiers des charges doivent être draconiens pour ce qui concerne la sécurité.
27 juillet 2021 à 22:32
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse. Le système est quand même très pratique, il peut y avoir bien sûr un niveau de qualité différent par rapport à des produits lourds, comme vous l'indiquez.
J'ai bien recherché sur le Forum sur cette question (bien que la fenêtre RECHERCHER soit presque entièrement cachée par une bande de pub).
Je pensais qu'il pouvait y avoir plus de certitudes par rapport au compteur Linky.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 juillet 2021 à 09:19
Bonjour Gad. Effectivement, il y a eu des retours sur le forum concernant des lampes à allumage tactile qui semblaient présenter des allumages aléatoires après installation d'un Linky. Des courants porteurs sont générés par le compteur, il y a des filtres qui bloquent leur envoi vers l'installation de l'usager.
Mais on constate qu'à part ces lampes, tous les autres récepteurs de l'habitat à commande tactile sont immunes et ne présentent aucune mise en service intempestive.
On déduit avec logique que ces lampes sont construites au moindre coût et que malheureusement, on ne peut rien faire. La fiabilité est sacrifiée, on ne peut que déplorer la mise sur le marché de ces produits bas de gamme, même si l'esthétique est attrayante.
Mais il y a aussi le coût qui peut être supporté par les acheteurs. Vu dernièrement des luminaires dans un magasin très spécialisé où la moindre petite applique, certes assez jolie, dépasse allègrement 300 €. Une fraction non négligeable d'un smic.
Les marges doivent être importantes.
28 juillet 2021 à 09:51
- 1. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 2. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
- N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
- 3. Lampe tactile qui s'allume toute seule
- N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
- 4. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
- N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
- 5. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 6. Mauvais fonctionnement du va et vient
- N°16759 : Bonjour. J'ai un va et vient dans un couloir, entre les 2 se trouve la salle d'eau avec un interrupteur simple allumage. Le va-et-vient du couloir fonctionne à condition que l'interrupteur de la salle d'eau soit en position...
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 10. Fonctionnement interrupteur sans neutre
- N°16413 : Bonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne cet interrupteur. Si on suit le schéma de branchement, le courant passe dans le voyant puis va dans la lampe. Donc la lampe est allumée en permanence ! Rien de logique dans tout...
