Problème lampe de chevet tactile avec une LED
Question Forum Électricité : Problème lampe de chevet tactile avec une LED
J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9.
À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une ampoule type G9 aussi mais en LED.
Or quand je tapote la lampe, l'ampoule fait juste un flash (elle s'allume puis s'éteint en moins d'une seconde).
Est-ce le fait que cette lampe n'est pas compatible avec les ampoule LED ou est-ce la lampe qui a un problème sachant qu'avant que l'ampoule halogène ne crame, j'avais du mal à allumer la lampe (il fallait que j’appuie plusieurs fois pour qu'elle commence à s'allumer).
20 décembre 2020 à 10:00
Réponse 1 problème électrique
Bonjour Apeiro.
On trouve dans le commerce des lampes dont l'élément lumineux ne se change pas (> 40 €). Ensuite c'est directement destination déchèterie.
Rien ne vaut un bon vieil interrupteur et des lampes classiques.
Citation :Vous voulez signifier que vous appuyez sur la commande de la lampe ?
Citation :C'est ce que l'on peut en déduire si la lampe est relativement ancienne. Mais iIl faut surtout que les éléments lumineux LEDs soient graduables (on dit aussi dimmables).
20 décembre 2020 à 11:59
Réponse 2 problème électrique
Elle est plutôt récente (10 ans environ).
Je vais voir ce que ça donne avec un ampoule halogène et reviendrais vers vous si nécessaire.
20 décembre 2020 à 17:57
Réponse 3 problème électrique
Du coup, après changement pour une ampoule halogène, le problème persiste : La lampe s'allume faiblement puis s'éteint de suite comme un flash.
Cela viendrait donc de la lampe.
22 décembre 2020 à 13:01
Réponse 4 problème électrique
Bonjour Apeiro. A distance on ne peut rien contrôler. La lampe, ou plutôt son électronique, a peut-être fait son temps.
22 décembre 2020 à 14:29
Réponse 5 problème électrique
Bonjour. En effet, j'ai changé le boitier électronique à l'intérieur et ça fonctionne de nouveau aussi bien avec une led qu'une halogène.
09 avril 2021 à 18:04
- 1. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 4. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 5. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 6. Clignotement LED lampe de chevet
- N°13738 : Bonjour, Nous avons dans notre chambre 2 lampes de chevet incrustées dans la tête de lit. Chaque lampe est commandée par un interrupteur, suivi par un transformateur DC 4W 350mA 50/60Hz 12V, réliée à une ampoule...
- 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 8. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 9. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 10. Problème branchement lampe exterieur led
- N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
