Changer le câble d'alimentation d'un lampadaire
Bonjour Adelina. Il faudra réaliser un tel assemblage vous même. Vous raccordez deux fois une douille + fil dans une petite boite de dérivation, tout en gardant la fiche + le cordon + l'interrupteur.
Cordialement
Cordialement
20 décembre 2020 à 14:29
- 1. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
- 2. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
- N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
- 3. Comment changer câble alimentation lave vaisselle Bosch classic
- N°6119 : Bonjour. Comment sans détérioration ouvrir (ou enlever) la plaque plastique pour accès à la connexion du câble d'alimentation d'un lave vaisselle Bosch classic, pour le remplacer ? Merci.
- 4. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 5. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 6. Changer le câble d'alimentation d'un sèche-serviette
- N°25473 : Bonjour, Je suis novice et j'ai acheté un sèche serviette d'occasion mais le câble d'alimentation est trop court. En ouvrant le boîtier j'ai réalisé que les fils sont raccordés à un circuit imprimé et je ne sais pas...
- 7. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 8. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 9. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
- N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
- 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
