Ruban led cuisine qui n'éclaire plus
15093
Question Forum Électricité : Ruban led cuisine qui n'éclaire plus
jejay
jejay
J'ai acheté un ruban pour cuisine avec son transfo basse tension.
Je le branche sur la prise murale, tout va bien jusque là.
Puis je décide de faire disparaître la prise murale pour placer un interrupteur.
Je coupe la prise, dénude les fils et raccorde le tout au secteur via un domino.
Rien de bien faramineux (Je n'ai même pas mis l'interrupteur encore...).
Et là surprise les led ne s'allument plus... Je vais être plus précis, elles s'allument très faiblement quand je mets le doigt sur ce qui doit être un condensateur placé à intervalles réguliers entre les led.
Je ne vois pas ce que j'ai mal fait... cry
06 janvier 2016 à 23:19
30 129 messages
Eh bien nous non plus.
Il faut faire des essais du ruban en fils volants sur l'établi, et s'il fonctionne, refaire un montage à l'identique dans la cuisine.
Ici, il pourrait y avoir un problème d'alimentation ou de mauvaise connexion de l'interrupteur. Il s'agit d'un montage simple allumage tout bête.
07 janvier 2016 à 12:08
  • 1. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 2. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 3. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 4. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 5. Éloigner le transfo du ruban LED
    N°18185 : Bonjour, Un bandeau de LEDs blanche (4.6m au total, composé de 92 sections de 5 cm/3 LED) est fixé sous le store de la terrasse. Jusqu'à maintenant le transfo 12V/6A était fixé contre un mur à l'abri presque a proximité...
  • 6. Problème branchement ruban LED prise
    N°16730 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager et la seule arrivée d'électricité de ma chambre est au plafond (plus 2 prises au sol). A cette arrivée se trouve un ruban LED qui passe par un transformateur 12v et un boitier qui me...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Branchement détecteur de mouvement bande led
    N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
  • 9. Fusible défectueux sur ruban led
    N°22306 : Bonjour, J'ai un ruban de led de 25 m, 9W/m qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je branche une vieille ponceuse sur le même circuit. Les plombs ont sauté et en les remettant, le ruban ne fonctionnait plus. J'ai donc...
  • 10. Alimentation ruban LED
    N°9141 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer des objets lumineux avec des rubans de LED incorporés. Il existe des alimentations convertisseur à brancher sur le secteur pour alimenter ce type de LED. Mais j'aimerais pouvoir déplacer mes...
>>> Résultats suivants pour : Ruban led cuisine qui n'éclaire plus >>>
ampoule a filament choisir une ampouledouillesspot tbt avec lentille
