Éloigner le transfo du ruban LED
Question problème électrique : Éloigner le transfo du ruban LED
Un bandeau de LEDs blanche (4.6m au total, composé de 92 sections de 5 cm/3 LED) est fixé sous le store de la terrasse.
Jusqu'à maintenant le transfo 12V/6A était fixé contre un mur à l'abri presque a proximité du bandeau LED (1.2m environ).
Et l'alimentation 230V de ce transfo venait d'une prise à l'intérieur du garage grâce a un bout de rallonge électrique et utilisation d'un domino, le tout simplement dans une goulotte. Bref, pas terrible.
Je souhaite tout simplement, mettre le transfo à l'intérieur du garage, et faire simplement circuler le 12V à travers le mur et jusqu'au ruban de LEDs (à peine 3-4 m de long).
Souci, ça ne fonctionne pas. le bandeau reste éteint.
J'ai testé avec des câbles de haut-parleur (0.75mm²), ainsi que des câbles électriques de 1.5 et 2.5 mm². Sans succès.
Par contre, si j'utilise les mêmes câbles de 1.5mm² et 2.5mm², mais sans les dérouler, le bandeau s'éclaire.
Un truc m'échappe !
Un effet capacitif lorsque le câble est enroulé qui fait que la baisse de tension dans le câble est moindre que lorsqu'il est déroulé ?
Faut-il tout simplement trouver un transfo 12V de plus grosse puissance, genre 10A ?
Un truc m'échappe !
04 mai 2018 à 10:43
Il n'y a pas de raison pour que la liaison ne fonctionne pas.
Il faudrait en connaitre plus sur le convertisseur. Est-ce un générateur de tension ? de courant ?
Il faut laisser de côté toute explication non fondée.
Un problème intéressant mais qui ne sera pas résolu à distance. Sur l'établi avec quelques appareils de mesure le diagnostic serait rapide à effectuer.
En attendant vérifiez les liaisons, et ne branchez sur le secteur que si le ruban est connecté ; on ne sait jamais.
Citation :Oui, et vous n'êtes pas tout seul.
Un truc m'échappe !
04 mai 2018 à 13:24
Oups, je m'étais absenté quelques temps et je n'avais pas fait attention à votre réponse. Désolé.
Je dois "bricoler" prochainement un petit boitier multifonction pour s'interconnecter entre un fournisseur de courant (batterie, transfo) et une charge afin de pouvoir mesurer tension et courant sans avoir à refaire des connexions temporaires.
Je ferais les mesures à ce moment (dans 2-3 semaines je pense, le temps de trouver du temps pendant mes vacances).
Mais après discussion avec des collègues électriciens, on en est arrivé à la même conclusion, à savoir qu'il devait y avoir une chute de tension dans le câble rajouté, et que les 6A ne suffisaient pas.
Je disposais d'un transfo similaire de 7A, et j'ai testé avec succès le tout.
Le bandeau de LEDs se rallume sans soucis.
Mais pour bien comprendre, je ferais quand même les mesures.
08 mai 2018 à 19:34
- 1. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
- N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
- 2. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Ruban LED et Variateur 220V
- N°19816 : Bonjour, Je souhaiterais installer un ruban LED mono-couleur en corniche sous plafond. J'aimerais pouvoir varier l'intensité par bouton poussoir (je ne veux pas de télécommande). Je pense donc à un télévariateur...
- 5. Installation d'un ruban LED
- N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
- 6. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
- N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
- 7. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 8. Problème branchement transfo ruban chauffant
- N°21784 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour un problème de branchement à un transfo 12 V. Mon souci est le suivant. J'ai installé un ruban chauffant (anti gel) sur une arrivée d'eau qui alimente un abreuvoir pour chevaux. Ce...
- 9. Ruban led cuisine qui n'éclaire plus
- N°15093 : Bonjour, J'ai acheté un ruban pour cuisine avec son transfo basse tension. Je le branche sur la prise murale, tout va bien jusque là. Puis je décide de faire disparaître la prise murale pour placer un interrupteur. Je...
- 10. Fusible défectueux sur ruban led
- N°22306 : Bonjour, J'ai un ruban de led de 25 m, 9W/m qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je branche une vieille ponceuse sur le même circuit. Les plombs ont sauté et en les remettant, le ruban ne fonctionnait plus. J'ai donc...
