Fusible défectueux sur ruban led
Question Forum Électricité : Fusible défectueux sur ruban led
J'ai un ruban de led de 25 m, 9W/m qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je branche une vieille ponceuse sur le même circuit.
Les plombs ont sauté et en les remettant, le ruban ne fonctionnait plus.
J'ai donc ouvert le boitier étanche et je constate que ce qui ressemble à un fusible interne est fondu.
N'ayant aucune connaissance, je ne sais pas quel fusible acheter pour le remplacer.
Je ne sais pas dire non plus si les led sont alimentées en 220 V ou bien à basse tension.
J'attache la photo du dispositif qui se trouve entre la prise et le ruban de led. On y voit le fusible fondu.
Merci de votre aide.
31 mai 2022 à 21:27
Bonjour Corentin93. On ne voit pas la relation qu'il y aurait entre le branchement d'une vieille ponceuse, un défaut sur l’alimentation du ruban led, et le déclenchement d'une protection surintensité (pas les plombs, cela n'existe plus depuis des dizaines d'années).
Sur la photo on croit apercevoir un pont redresseur qui, se mettant en court-circuit, a dû provoquer la fusion du circuit.
Mais encore une fois, il n'y a pas de cause à effet flagrant.
A priori, et cela mériterait d'être confirmé sur l'établi, le remplacement du fusible ne changera pas grand chose.
Vu le prix d'un ruban led, le changement pour un neuf semble être la solution.
01 juin 2022 à 08:42
Bonjour et merci de la réponse rapide.
Le ruban coute quand même plus de 150 euros, c'est pourquoi j'aimerais essayer de remplacer le fusible fondu avant de tout jeter à la poubelle...
J'imagine que ce n'est pas évident à partir d'une simple photo, mais auriez vous un conseil sur les caractéristiques du fusible à remplacer ?
Merci encore.
Merci encore.
01 juin 2022 à 08:54
Re. La fusion du fusible et le branchement de la ponceuse sur un même circuit n'ont aucun rapport, sauf si la ponceuse a été raccordée en sortie du ruban led, ce qu'on n'imagine pas.
Le changement du fusible nécessite de tester ce qui ressemble à un pont redresseur. Les inscriptions sur l'époxy sont peut-être relatives aux composants.
C'est pourquoi le changement de fusible semble une opération à oublier, d'autant plus que le boitier de raccordement est moulé et que l'intervention sur les composants n'est pas prévue.
Un bricoleur très averti, expérimenté, outillé, et approvisionné en composants, pourrait tenter un sauvetage.
Ici, c'est peine perdue. Je mettrais un fusible 1 A rapide, mais juste pour voir.
Désolé.
Désolé.
01 juin 2022 à 09:26
- 1. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
- N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
- 2. Installation d'un ruban LED
- N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
- 3. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 4. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 5. Alimentation ruban LED
- N°9141 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer des objets lumineux avec des rubans de LED incorporés. Il existe des alimentations convertisseur à brancher sur le secteur pour alimenter ce type de LED. Mais j'aimerais pouvoir déplacer mes...
- 6. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
- N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
- 7. Ruban LED et Variateur 220V
- N°19816 : Bonjour, Je souhaiterais installer un ruban LED mono-couleur en corniche sous plafond. J'aimerais pouvoir varier l'intensité par bouton poussoir (je ne veux pas de télécommande). Je pense donc à un télévariateur...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Problème branchement ruban LED prise
- N°16730 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager et la seule arrivée d'électricité de ma chambre est au plafond (plus 2 prises au sol). A cette arrivée se trouve un ruban LED qui passe par un transformateur 12v et un boitier qui me...
- 10. Éloigner le transfo du ruban LED
- N°18185 : Bonjour, Un bandeau de LEDs blanche (4.6m au total, composé de 92 sections de 5 cm/3 LED) est fixé sous le store de la terrasse. Jusqu'à maintenant le transfo 12V/6A était fixé contre un mur à l'abri presque a proximité...
