Branchement 2 contacteurs mono sur triphasée
22307
Questions / Réponses Forum Électricité : Branchement 2 contacteurs mono sur triphasée
EclecD
EclecD
3 messages
Désolé d’avance si le sujet est déjà présent sur le forum, je ne l’ai pas trouvé.
Tableau triphasé, j’ai branché 2 ballons 3kW, répartis sur 2 phases (et non pas 3 sinon trop simple), et je me pose la question pour le branchement des contacteurs pour les heures creuse, chacun son contacteur (combiné Schneider) et les 2 A pour la protection. Comme c’est sur 2 phases j’ai un doute sur le branchement des fils HC venant EDF.
Merci pour vos réponses.
01 juin 2022 à 08:34
30 084 messages
Bonjour EclecD. Il faut déjà coupler les chauffe-eau en triphasé.
Ensuite vous choisirez un contacteur tripolaire.
Le double tarif HP / HC ne rapporte plus rien et ne présente aucun intérêt, que des servitudes technologiques.
Le contact C1 C2 est indépendant de la charge à commander, que ce soit en mono ou en tri.
01 juin 2022 à 09:30
EclecD
EclecD
3 messages
Si je pouvais passer en tri ce serait plus simple, mais apparemment pas possible pour ces modèles de ballons.
01 juin 2022 à 12:20
10 993 messages
Même si vous gardez vos chauffe-eau en mono, il suffit d'en mettre un sur chaque phase avec son propre contacteur.
Le circuit de commande disjoncteur 2A C1C2 A1A2 sera commun aux 2 contacteurs.
Il suffit de les mettre en parallèle au niveau deA1A.
01 juin 2022 à 13:44
EclecD
EclecD
3 messages
Bonjour CMT.
C’est exactement la question que je me posais, pour le 2A commun, comme les contacteurs ne sont pas sur la même phase je n’étais pas sûr.
01 juin 2022 à 13:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
01 juin 2022 à 15:41
10 993 messages
Le circuit de commande est indépendant des circuits de puissance.
Donc vous le mettez sur la phase que vous voulez.
01 juin 2022 à 17:12
  • 1. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 9. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 10. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
    N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 2 contacteurs mono sur triphasée >>>
forums bricovideocommande contacteur par horlogebranchement contacteur heures creuses schema v plbrancher interrupteur double va et vient
