Conseils confirmation pose d'un tableau secondaire
Question Forum Électricité : Conseils confirmation pose d'un tableau secondaire
J'aurais bien aimé les avis de bricoleurs ou électriciens avisés.
Voici ce que je prévois de faire.
Je souhaite installer un petit tableau divisionnaire dans ma cave.
Le tableau divisionnaire sera à une distance d'environ 18 mètres du tableau principal.
Ce tableau divisionnaire sera équipé de :
- 1 inter diff de 40A
- 1 disjoncteur 10A pour un circuit d'éclairage (4 points avec panneaux LED ou néons).
- 1 disjoncteur 20A pour un circuit de prises.
Compte tenu que :
- J'ai lu qu'il était recommandé de ne pas avoir plus de 1% de chute de tension entre le tableau principal et un tableau secondaire éloigné.
- La distance est de 18m entre le tableau principal et le tableau secondaire.
Je prévois d'installer 1 disjoncteur 25A dédié dans le tableau principal (directement relié aux borniers raccordés au disjoncteur de branchement) duquel partira un câble en 10mm² qui ira jusqu'à l'inter diff du tableau secondaire. D'après mes calculs, ça fera une chute de tension potentielle de 0,9% (soit 2,07V) en supposant que je consomme vraiment 25A.
Cela vous parait-il OK ? Feriez-vous différemment ?
Merci d'avance à ceux qui me conseilleront
Bonne journée.
Compte tenu que :
Bonne journée.
01 juin 2022 à 14:25
Plusieurs remarques.
- 1% c'est lorsque le disjoncteur EDF est éloigné du tableau principal
Sinon prenez 2%
- Les disjoncteurs 25A ce n'est pas facile à trouver.
Je vous conseille un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A
Cela vous fera une chute de tension maxi de 1,9%, tout à fait adapté à votre usage.
Pour les prises je vous conseille un câblage en 1,5² protégé par un disj 16A (8 prises maxi).
C'est nettement plus facile à mettre en œuvre et en général largement suffisant (3600W).
Sinon prenez 2%
01 juin 2022 à 17:16
Bonjour CMT.
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, j'avais mal lu, c'est 2% de chute tolérée si le disjoncteur de branchement est à côté du tableau principal.
Je vais suivre vos préconisations.
Merci encore.
Merci encore.
02 juin 2022 à 08:51
02 juin 2022 à 08:54
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 6. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 9. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 10. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
- N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
