Présence du piquet de terre du voisin dans cave
22309
Question Forum Électricité : Présence du piquet de terre du voisin dans cave
Alexf
Alexf
16 messages
Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin.
Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère.
Pour autant, est-ce "normal" et autorisé ?
Le piquet de terre aurait-il du être déplacé dans le bâtiment concerné au moment où les bâtiments ont été séparés ?
J'ai tenté de vérifier la continuité entre la tresse issue du piquet de terre et ma propre terre arrivant dans la cave sur une prise. Il semble qu'il n'y ait pas de continuité et donc que ce piquet de terre ne soit vraiment pas utilisé pour le bâtiment dans lequel se trouve la cave. Est-ce que le test que j'ai réalisé est vraiment viable ?
Merci d'avance pour vos feedbacks sur le sujet.
01 juin 2022 à 14:29
11 004 messages
Il doit y avoir une terre unique pour un même bâtiment.
Si à l'origine c'était un seul bâtiment, il n'y a pas de raison de changer, surtout que les fondations ont du rester communes.
01 juin 2022 à 17:18
30 138 messages
Bonjour Alexf.
On ne sait pas, mais on doute. Il y a forcément une liaison, même indirecte, entre la broche de terre de la prise et la tresse du piquet. Comme vous ne donnez pas la valeur (mesurée avec un multimètre classique ?), on ne peut mettre en cause ou non la terre de la prise.
01 juin 2022 à 22:40
Alexf
Alexf
16 messages
Merci pour vos réponses respectives.
@CMT : OK c'est clair merci.
@GL :
Je n'ai peut-être pas été clair. Il y a un piquet de terre dans ma cave et la tresse qui part de la barrette de raccordement à ce piquet part à 90° dans le mur qui est mitoyen au bâtiment voisin. Historiquement, ces 2 bâtiments n'en formaient qu'un apparemment et c'est plus tard qu'ils ont été dissociés.
Je ne sais pas où se trouve le piquet de terre relatif au bâtiment dans lequel je me trouve (s'il y en a bien un distinct).
Pour vérifier si mon installation électrique dépend du piquet de terre situé dans ma cave et que je soupçonne être celui de l'immeuble voisin, j'avais réalisé la manipulation décrite dans mon message initial.
Mon multimètre ne détectant aucune continuité entre la tresse du piquet de terre situé dans ma cave et le picot d'une prise de terre également située dans ma cave, j'en déduis (peut être de manière totalement erronée) que ce piquet de terre n'est pas celui qui correspond à la Terre du bâtiment dans lequel se trouve ma cave.
J'espère avoir été plus clair. loveliness
02 juin 2022 à 08:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
02 juin 2022 à 09:45
  • 1. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 2. Présence de 10V entre neutre et terre
    N°2984 : Au départ un problème de picotement sur bac de douche. Vérification au volmètre et présence d'une tension 5 V, recherche de la panne, contrôle entre neutre et terre sur le tableau électrique : environ 15 Volts. Après...
  • 3. Fil qui sert de piquet de terre
    N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 6. Choix piquet de terre acier cuivré ou galvanisé ?
    N°20186 : Bonjour, Je dois créer une prise de terre dans une maison ancienne qui pour l'instant en est dépourvue. Je fais le choix du piquet de terre car plus simple à mettre en œuvre que de faire une tranchée à l’extérieur, il...
  • 7. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 8. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
>>> Résultats suivants pour : Présence du piquet de terre du voisin dans cave >>>
fournitures electricitesadaptateur ampoule baionnette ampoule a vistableau electrique boisrenovation electricite 002
