Fil qui sert de piquet de terre
Question Bricolage Electricite : Fil qui sert de piquet de terre
Bonjour à tous
Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre.
Est-ce aux normes ? Ou dois-je planter un piquet et le relier au fil de 25 mm2 ?
08 février 2010 à 11:42
Il n'y a pas d'obligation de mettre un piquet.
Ce qui est obligatoire, c'est que la mesure de la terre fasse moins de 100 ohms.
08 février 2010 à 21:26
Aucun souci pour effectuer une prise de terre, 2 moyens existent soit le piquet de terre planté dans le sol
ou bien la deuxième la boucle de terre qui est un câble nu de 25mm² et qui est enterré sous les fondations de la maison.
08 février 2010 à 20:08
Solution et astuces des bricoleurs 3
La valeur d'une terre se mesure. Je ne peux pas dire à distance quelle est la valeur de votre terre. Faites faire une mesure par un professionnel. M. F.
08 février 2010 à 19:01
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour, une prise de terre est dans le cas général un cuivre enterré dans une fouille, ou relié à un ou plusieurs piquets, voir une grille ; quand vous dites 1 m, j'espère que ce n'est pas l'extrémité du cuivre que vous voyez, auquel cas ce serait douteux ; par contre la résistance doit être au plus égale à 100 ohms, seul un mesureur de terre peut avaliser cette valeur. Cordialement.
08 février 2010 à 22:37
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonsoir, le fil est isolé ? Il faut impérativement planter un ou des piquets suivant la qualité du sol, faire des mesures de valeur <100 ohms, les dépasser d'au moins leur longueur, si plusieurs utiles en mettre 1 ou 2 de plus n'est pas gênant et valse la masse (passer la cosse avant de taper !).
08 février 2010 à 18:56
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bonjour. Le fil de 2,5² que vous voyez est certainement une terre appelée boucle fond de fouille, cela est conforme. Toutefois faites ou faites exécuter une mesure de la Terre.
Rappel, elle doit être inférieure ou égale à 100 ohms. DB 08/02/2010
08 février 2010 à 18:12
Solution et astuces des bricoleurs 7
Ok je vais prévenir un professionnel pour qu'il mesure la terre.
Merci
Merci
09 février 2010 à 11:40
Solution et astuces des bricoleurs 8
Correction de ma réponse : il faut lire 25² et non 2,5² comme écrit précédemment.
DB (09/02/2010).
DB (09/02/2010).
09 février 2010 à 13:27
- 1. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
- N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
- 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 5. Recherche fil de terre dans tableau électrique
- N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
- 6. Connexion au piquet de terre par fil 40 mm²
- N°25107 : Bonjour. Le fil qui part de ma barrette de mesure de masse est en 40 mm², n'est pas relié à un fil de terre, mais relié à un fil de masse de 16 mm² qui descend de mon deuxième tableau électrique. J'ai planté un...
- 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 8. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 9. Conseil branchement de câble de terre
- N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
- 10. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
