Brancher les fils sur une hotte
Questions Forum : Brancher les fils sur une hotte
J'ai une hotte professionnelle que j'ai débranchée.
Mais je ne me rappelle plus le branchement des fils selon la couleur : j'ai 2 fils orange, 1 fil gris, 1 fil maron et 1 fil noir. Quels sont ceux qui vont sur le condensateur ?
Merci de votre aide.
08 février 2010 à 12:42
Bonjour. Une photo, de la plaque de branchement serait la bienvenue.
08 février 2010 à 18:20
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, j'ai les mêmes couleurs que vous, le condensateur est sur le brun et noir.
Par contre je ne sais plus comment se branche larrivée pour que le variateur fonctionne. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
16 juin 2012 à 08:59
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour réponse 2. En l'absence de tout schéma, on ne peut hélas vous renseigner. Les couleurs varient d'un fabricant à l'autre.
17 juin 2012 à 10:06
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 3. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
- 4. Problème pour brancher hotte aspirante
- N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
- 5. Hotte Novy avec 6 fils et moteur 3 fils à brancher
- N°6532 : Bonjour Je dois brancher une hotte de marque Novy 6 fils (terre vert/jaune, bleu neutre, blanc vitesse N°1, rouge N°2, gris N°3 et noir N°4) à un moteur externe n'ayant que 3 fils (la terre et deux fils). Comment dois-je m'y...
- 6. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 9. Couper prise électrique pour brancher une nouvelle hotte
- N°22242 : Bonjour à tous. J'ai acheté une nouvelle hotte il faut la brancher sur une prise électrique. Mon ancienne hotte était branchée en direct sur l'alimentation. Ma question : Est-ce que je peux couper la prise de ma hotte et...
- 10. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
