Câbles et chute de tension
Questions / Réponses Électricité : Câbles et chute de tension
Depuis que j'utilise un radiateur 2500W dans une annexe la tension chute énormément et fait trop varier l’éclairage (led) (en faisant avec ce que j'ai).
Pouvez-vous me dire si deux câbles de 16mm² par phase (au lieu de un) augmenteront significativement la capacité électrique ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
10 février 2022 à 17:54
Oui augmenter la section fait baisser la chute de tension.
Sauf que c'est interdit de mettre des câbles en parallèle, donc un contexte de locaux d'habitation.
Quelle longueur de liaison avez-vous ?
Quelle est la puissance maxi que vous tirez dans cette annexe ?
Quelle tension vous délivre EDF ? Proche de 230V ou proche de 200 V ?
10 février 2022 à 18:19
La tension est plutôt autour de 200V
Il y a 70m entre les bâtiments et pour être honnête je ne me souvient pas le diamètre du câble
Je vais vérifier quand je serais sur place.
Je dirais que la consommation hiver est de 5000W
11 février 2022 à 11:34
Le problème c'est les 200V (à savoir qu'ENEDIS doit vous délivrer à minim 207V).
A cette tension déjà faible s'ajoute la chute de tension liée votre liaison de 70m.
Mais j'ai peur que même en augmentant la section de cette liaison le problème subsiste.
Voyez avec ENEDIS s'ils ne peuvent pas améliorer les choses.
11 février 2022 à 18:05
Merci ça répond bien à mes questionnements !
Bonne continuation.
Bonne continuation.
13 février 2022 à 18:17
- 1. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 3. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 4. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 5. Section câble à définir
- 6. Longueur maximum des câbles électriques
- N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
- 7. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 8. Calcul de section de câbles
- N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
- 9. Avis usure des câbles
- N°23285 : Bonjour. Voici 30 ans que j'ai des spots basses tension (12V) reliés à un transfo torique par des câbles VOB de 2.5. Les spots ont une puissance de 2* 50w et le transfo est situé à environ 12m. Normalement, d'après...
- 10. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
