Problème fluctuation de courant installer régulateur de tension
10020
Astuce FAQ électricité : Problème fluctuation de courant installer régulateur de tension
A chaque fois qu'il y a une fluctuation de courant : baisse ou surtension (orage), ma pompe à chaleur s'arrête en mise en sécurité.
Donc je suis obligé de la remettre en route ce qui devient pénible à la longue.
Puis-je installer un régulateur de tension ou un parasurtenseur entre le compteur et la pompe à chaleur, ou autres ?
21 novembre 2010 à 18:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense qu'il faut régler ce problème de fluctuation avec votre distributeur d'énergie. Cordialement.
22 novembre 2010 à 06:59
Réponse 2 Forum de l’électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Contacter ERDF. En attendant un onduleur doit vous tirer d'affaire, pour de courte variations.
22 novembre 2010 à 09:42
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 8. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Problème fluctuation de courant installer régulateur de tension >>>
douille a baiionnetteremplacer fil electrique fer a repasserdouille b22 laitontableau electrique probleme lumiere
