Prise sans terre est elle encore possible
6609
Conseil Réparation électrique : Prise sans terre est elle encore possible
J'ai refait toute l'installation électrique en suivant la norme NF C 15-100, toutes les PC sont PC + T excepté dans une chambre où il reste une PC sans terre, 4 dans cette chambre ont toutes la terre.
J'ai du mal à tirer le câble de terre dans l'ancienne gaine de cette PC et ne peux refaire une saignée. Puis-je mettre encore une prise sans terre, on en trouve encore chez les LM et autres...
03 novembre 2009 à 10:26
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour. Si vous avez refait "toute l'installation électrique", c'est-à-dire une rénovation totale, la nouvelle installation doit être soumise au contrôle du Consuel. Si c'est bien le cas, votre prise doit obligatoirement être reliée à la terre.
04 novembre 2009 à 10:53
Conseils Dépannage Electricite 2
11 005 messages
Bien sur, dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, vous n'avez pas de nécessité de changer les prises sans terre par des prises avec terre dans une chambre (contrairement à la sdb ou la cuisine).
Par contre, il est interdit de mettre une PC 2P+T, sans raccorder le conducteur de terre, il faut obligatoirement mettre un PC 2P.
Par ailleurs, si vous refaites un circuit PC neuf depuis le tableau, il doit impérativement comporter des PC 2P+T.
04 novembre 2009 à 07:28
Conseils Dépannage Electricite 3
30 142 messages
Pas tout à fait d'accord avec réponse 1. Dans le cas de l'internaute, la procédure Consuel n'est pas obligatoire ; voir cet extrait d'un document Promotelec :
"décret du 6 mars 2001 n°2001-222 modifiant le décret n°72-1120 : ce décret rend obligatoire le contrôle des installations électriques neuves ou rénovées avec interruption temporaire de la fourniture d'énergie par le CONSUEL".
Et CMT a raison.
05 novembre 2009 à 13:23
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonjour, une question : est-ce interdit de faire des rallonges sans terre ? Merci.
25 mai 2011 à 17:21
Conseils Dépannage Electricite 5
30 142 messages
Bonjour réponse 4. La règle est que tout récepteur muni d'une prise de terre doit être obligatoirement relié à la terre. Dit autrement, on ne déconnecte jamais la terre d'un appareil muni de cette connexion. A partir de là, vous faites la rallonge nomade qui convient en fonction de son usage.
Par exemple, un cordon d'alimentation de couleur orange et spécifique pour tondeuse à gazon ne comporte pas de fil de terre ; cette machine est à double isolation (classe II).
S'il s'agit d'un touret, le câble et les connecteurs comportent la liaison à la terre.
26 mai 2011 à 09:01
  • 1. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
    N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 8. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 9. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
>>> Résultats suivants pour : Prise sans terre est elle encore possible >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique 380enseigne lumineuse a led
