Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
Question Forum Électricité : Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail...
Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre.
J'ai noté que de l'autre côté de la cloison (petite maçonnerie), il y a une prise avec terre dans la chambre voisine.
Les 2 prises ont une vocation tout à fait normale (pas de gros appareils électroménager).
Première question : Ai-je le droit de repiquer la terre de cette prise voisine pour l'apporter à la prise actuellement sans terre ?
Si oui, en reprenant la même section que le câblage qui mène à la prise avec terre, j'imagine ?
2éme de question : Quitte à faire venir la terre de l'autre prise, vaut-il mieux repiquer également la phase et le neutre de cette même prise ou cela n'apporte rien ?
3e question : Pour parcourir la distance dans la cloison entre les 2 prises (moins d'1 m), dois-je gainer ce câble de terre ou bien l'isolant vert/jaune suffit-il ?
Si la réponse à la question 2 est qu'il vaut mieux repiquer terre et phase/neutre d'un coup, la question ne se pose plus, je prends une gaine isolée avec les 3 câbles dedans...
Antoine
Antoine
20 décembre 2023 à 17:17
Bonjour Antoine.
Réponse 1 : oui partout.
Réponse 2 : si phase et neutre du circuit actuel fonctionnent (et section 2,5 mm²) inutile de ramener phase et neutre de l'autre prise.
Réponse 3 : Si la cloison est creuse, il est d'usage de gainer. Mais sur un mètre, et en plus pour un conducteur de terre, on fait au mieux. Par contre, cloison creuse pour 3 conducteurs séparés (Ph + N + T) implique un tube ou un câble gainé d'origine.
Cloison dure avec saignée avec plâtre, tube annelé systématique.
La règle générale est qu'on doit pouvoir changer les lignes en cas de problème ou de modification.
20 décembre 2023 à 18:02
Merci pour votre réponse GL !
1re question : C'est noté !
2e question : La phase et le neutre de la prise sans terre fonctionnent, mais la section de leurs fils neutre et phase est de 1,5 mm², est-ce un problème ?
3e question : Vu que la distance entre les deux prises est de 20 cm, que la cloison est creuse, qu'il n'y aura pas d'enduit et que donc le câble sera changeable/retirable à loisir, je compte me contenter du câble de terre isolé seul ou bien d'un 3G1.5 dont je n'utiliserai que la terre, alors.
20 décembre 2023 à 20:38
Réponse 2 : si les conducteurs sont relativement récents et de bonne qualité (isolant PVC et non coton guipé de > 70 ans)), le calibre maxi de la protection est de 16 A maximum.
Réponse 3 : un morceau de vert/jaune et l'on n'en parle plus.
Assurez vous que les prises soient à éclipse.
21 décembre 2023 à 07:43
Re.
2éme question : Les câbles actuels de phase & neutre en 1,5 mm² de la prise sans terre ne sont pas jeunes mais correctement isolés, par un isolant en plastique comme les câbles actuels, même s'ils ne respectent pas le code couleur actuellement en vigueur. Je vais compter les prises qui sont sur le même circuit de prise, mais je suis confiant qu'on n'atteint pas les 8 prises dessus.
3éme question : c'est noté !
Par prises à éclipse, vous voulez dire les prises sont protégées par un mécanisme qui empêche d'ouvrir une fiche femelle sans ouvrir l'autre ?
Oui, pas de soucis, la prise sans terre sera remplacé par une prise neuve, l'autre prise est une Legrand de moins de 10 ans qui a ce mécanisme aussi.
21 décembre 2023 à 13:01
La prise à éclipses interdit toute pénétration de clous par exemple. Il faut enfoncer les deux broches à la fois.
Citation :Maintenant on a droit à 12.
21 décembre 2023 à 18:28
Merci pour votre aide précieuse, ne reste plus qu'à faire maintenant !
28 décembre 2023 à 00:21
Ici on évoque du 1,5², donc le maxi est à 8.
Mais ce n'est pas une règle essentielle.
On n'est pas à quelques prises près.
28 décembre 2023 à 07:18
- 1. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Conseils pour repiquer la terre d'une prise
- N°12325 : Bonjour. Est-ce possible d'ajouter la terre à une prise à deux fils en la tirant d'une prise à trois fils possédant la terre ? Merci.
- 4. Prise sans terre est elle encore possible
- N°6609 : J'ai refait toute l'installation électrique en suivant la norme NF C 15-100, toutes les PC sont PC + T excepté dans une chambre où il reste une PC sans terre, 4 dans cette chambre ont toutes la terre. J'ai du mal à tirer le...
- 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
