Disjonction avec trace sur prise frigo
24963
Question Problèmes Électrique : Disjonction avec trace sur prise frigo
JLouisF
JLouisF
2 messages
Je ne m’explique pas un problème sur une installation où n’y a pas eu d’intervention récente.
Le disjoncteur général était en défaut au bout de 5 minutes environ et la prise avait des traces noires de brûlé.
La prise au mur a été changé et le problème a persisté (les fils de connexion étaient correctes) alors qu’en changeant de prise de courant (relié à un autre disjoncteur) le problème n’est pas apparu pendant plus d’un jour.
Il est à noter qu’il me semble qu’un radiateur est branché sur la ligne qui pose problème.
Il semble qu’il n’y ait pas de disjoncteur différentiel sur l’installation.
Pouvez-vous m’indiquer ce qui pourrait être la cause de ce problème ?
20 décembre 2023 à 17:04
30 139 messages
Bonjour JLouisF.
Vous voulez certainement signifier qu'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Il serait plus que sage d'y remédier pour la sécurité des personnes. Elle n'est pas garantie si c'est ainsi.
Un disjoncteur différentiel (500 mA) de branchement peut déclencher en cas de défaut d'isolement intense, ou en cas de surintensité. On ne sait pas quelle est la partie qui déclenche.
Avec juste quelques lignes de description on ne peut avoir d'idée sur la cause du problème.
Il faut être sur place et effectuer des mesures d'isolement.
Le radiateur peut être suspect s'il est relié à la terre et qu'il est sujet à un défaut d'isolement lors de la chauffe.
Le frigo peut être suspect également si la résistance de dégivrage présente un défaut d'isolement.
Il vous faut au moins un ID 30 mA.
20 décembre 2023 à 22:23
JLouisF
JLouisF
2 messages
Je vous remercie pour la réponse.
Il s’agit effectivement du disjoncteur différentiel 500 mA qui disjoncte. Je n’ai pas vu de disjoncteur 30 mA sur le tableau tel que j’ai l’habitude de les voir sur les tableaux que j’ai vu jusqu’à présent.
Il est très étonnant que la prise du réfrigérateur branchée sur une autre prise reliée à un autre disjoncteur ne fasse plus sauter le disjoncteur différentiel 500 mA …
C’est ça que je n’arrive pas à m’expliquer..
21 décembre 2023 à 11:12
30 139 messages
Ne croyez pas qu'on "pinaille", mais on a bien écrit "interrupteur différentiel".
Faites bien la différence entre disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel. Le vocabulaire a une grande importance, ne serait-ce que vous savoir quel appareillage déclenche et dans quelles conditions.
Il se pourrait que la prise de courant présente un problème. Au minimum il faut l'ouvrir.
Au besoin, faites vous aider pour la recherche de la cause du défaut.
21 décembre 2023 à 22:22
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Arc électrique sur prise de courant en débranchant un four à ondes et disjonction
    N°12096 : En débranchant un four micro ondes d’une prise 220V alimentée à partir d’un interrupteur Différentiel type AC 30mA bipolaire lui-même alimenté par le neutre et l’une des phases d’une alimentation principale...
  • 3. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
    N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
  • 4. Création prises courant cuisine et prise frigo
    N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
  • 5. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
    N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
  • 6. Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
    N°4759 : Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
  • 7. Disjonction prise sans rien de branché
    N°17970 : Bonjour à tous. Le disjoncteur prise disjoncte sans que je branche quoi que ce soit sur les prises. La disjonction s'effectue au bout de 2 à 3 minutes puis ensuite dès que je réenclenche le disjoncteur disjonction...
  • 8. Changer la prise du frigo 5 fils en prise classique
    N°14586 : Bonjour, Je viens de recevoir le nouveau frigo de mes parents, il a une prise tout ce qu'il y a de plus classique, ce qui m'embête c'est que la prise au mur est un peu étrange. A priori les livreurs du précédent frigo ont...
  • 9. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction avec trace sur prise frigo >>>
recharge voiture electriqueadaptateur douille baionnette douille e27renovation electricite 004probleme tableau electrique 02
