Remplacement ampoule de feu clignotant de portail
Question Forum Électricité : Remplacement ampoule de feu clignotant de portail
L'ampoule de mon feu clignotant de mon portail a claqué. Il s'agit d'une ampoule 24V E14 10W mais cela coûte plus de 12€ chez le fabricant de ma motorisation de portail.
Ma question est sans doute stupide mais est-il possible de mettre une ampoule E14 220V en 15W ?
Quels sont les risques encourus ?
20 décembre 2023 à 11:43
Bonjour sylverspoon.
Citation :Non car sa tension nominale est de 220 V alors qu'il n'y a que 24 V aux bornes. Elle ne s'allumera pas.
Citation :Oui, mais au moins il y a la rechange.
20 décembre 2023 à 14:00
- 1. Panne feu clignotant motorisation de portail Motostar
- N°19885 : Bonjour. Depuis un an environ, j'utilise une motorisation Motostar pour portail à deux battants. Mon feu clignotant (à LED) ne fonctionnant plus, je l'ai remplacé par un neuf. J'ai raccordé le nouveau aux deux fils...
- 2. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 3. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
- N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
- 4. Remplacement cellules portail Cardin CDR999
- N°19440 : Bonjour à tous, bricoleur dans beaucoup de domaines, je ne comprends en revanche rien à l'électronique. Mon père a un portail automatique avec centrale et vérin TAU et des cellules Cardins CDR 863 (4, 2 paires, une paire à...
- 5. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 8. Comment enlever le cabochon clignotant d'un portail Came
- N°24624 : Bonjour à tous. Si vous pouvez expliquer comment accéder à l'ampoule du clignotant avertisseur ouverture ou fermeture portail moteur Came. Je ne comprends pas comment y accéder, pas de vis, rien sur les cotés. Merci pour...
- 9. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
