Comment enlever le cabochon clignotant d'un portail Came
Conseils Forum Électricité : Comment enlever le cabochon clignotant d'un portail Came
Si vous pouvez expliquer comment accéder à l'ampoule du clignotant avertisseur ouverture ou fermeture portail moteur Came.
Je ne comprends pas comment y accéder, pas de vis, rien sur les cotés.
Merci pour vos réponses.
18 octobre 2023 à 00:24
Sans voir cet avertisseur, difficile de vous aiguiller une ou des photos nettes sous différents angles permettraient peut-être de vous aider.
18 octobre 2023 à 17:48
- 1. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 3. Problème de clignotant sur portail CAME avec carte ZA3
- N°14747 : Bonjour, Le clignotant de mon portail ne marche plus, il est normalement branché entre les bornes W et E. Après vérification, il n'y a plus de tension (ni sur E ni sur E3). Je suppose donc que cela vient du relais R6 mais...
- 4. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 5. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 6. Portail CAME led rouge clignotant
- N°20166 : Bonjour, Je viens de remplacer un moteur Came Frog J (moteur enterré), j'ai effectué le calibrage automatique de la course, tout s'est bien déroulé, les deux portes ont fait chacune leurs mouvements ! Seulement aujourd'hui...
- 7. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 8. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 9. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 10. Problème éclairage allée portail Came ZA3N
- N°18555 : Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux Came avec armoire ZA3N depuis 2 ans. Depuis peu l'éclairage de l'allée ne fonctionne plus. Elle clignote au début puis s'éteint. Pouvez-vous SVP m'aider ? Cela vient-il de la carte...
