Branchement répartiteur de terre
Questions Forum Électricité : Branchement répartiteur de terre
J'ai divisé une maison en 3 appartements, et j'ai besoin de connecter les 2 appartements à la terre déjà existante à l'appartement 1.
On m'a parlé d'un répartiteur de terre.
Pourriez vous m'expliquer le schéma de branchement, car ce n'est pas clair, je ne sais pas ou le placer, entre le répartiteur, la barrette, et où le placer à l'extérieur.
Pour info, il n'y a pas d'espace commun.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
17 octobre 2023 à 22:19
En fait, je cherche à savoir comment installer le répartiteur de terre pour distribuer les appartements (le schéma parle du bornier de terre qui est lui directement dans le tableau).
18 octobre 2023 à 20:46
Les répartiteurs (il y en a plusieurs dans cet exemple), ce sont les rectangles bleu foncé au centre du schéma.
Mais peu importe, vous le mettez où cela vous arrange.
18 octobre 2023 à 23:22
Justement, je ne pense pas.
Car la norme dit qu'on doit pouvoir isoler la terre pour chaque appartement, et c'est la raison pour laquelle on installe la barrette de coupure, mais dans notre cas, je ne sais pas où positionner la barrette ou peut être qu'il en faut plusieurs et le répartiteur.
19 octobre 2023 à 12:09
Je ne sais pas où vous avez lu cela (si vous avez un texte je suis preneur).
La barrette n'est pas obligatoire.
Elle sert à faciliter la mesure de la terre si on utilise la méthode des piquets afin de pouvoir isoler facilement la terre du reste de l'installation.
20 octobre 2023 à 08:11
Oui, vous avez raison.
C'est pour cela que je me pose la question de savoir, est ce que je dois mettre le piquet, puis le répartiteur, puis les 3 barrettes de coupure pour chaque appartement, ou bien alors, le piquet de terre, 1 barrette de coupure et 1 répartiteur avec un file en 16mm² qui part vers chaque tableau ?
20 octobre 2023 à 09:07
Je ne sais pas dans quel but vous intervenez, mais quand je lis que dans un immeuble de 3 appartements vous vous demandez comment il faut poser 3 barrettes ou bornes de mesure de terre (c'est la même fonction), je me pose la question si vous aviez un immeuble de 15 appartements.
En collectif, schématiquement, on ne fait qu'un seul puits de terre, un conducteur de terre jusqu’à une borne de mesure, un répartiteur, un conducteur principal de protection et des dérivations pour chaque appartement.
Si votre immeuble comporte plusieurs colonnes montantes, ce schéma se reproduit à chaque colonne montante; mais c'est toujours le même puits de terre ou boucle à fond de fouille.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 12:11
Je précise que c'est une maison que nous divisons en 3 appartements.
Si j'ai bien compris, le schéma est le suivant :
Piquet de terre relié à la barrette de coupure via un fil de 25mm², qui remonte également en 25mm² jusqu'au répartiteur, à partir de là, les fils en 16mm² partent vers chaque tableau ?
20 octobre 2023 à 12:19
Votre dernière phrase est la bonne.
Bonne continuation.
Citation :La schématique est la même.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 18:44
- 1. Conseil branchement de câble de terre
- N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 4. branchement à la terre normes à respecter
- N°186 : Comment faire un branchement à la terre d'une habitation et quelles sont les normes à respecter ?
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 7. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 8. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 9. Pas de terre branchement gazinière
- N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
- 10. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
