Neutre au poussoir sonnerie modulaire
Question Branchement Électrique : Neutre au poussoir sonnerie modulaire
J'aurais voulu savoir ce que disait la norme concernant le câblage d'une sonnerie modulaire 230V (celle-là : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/sonnerie-modulaire-230v-83db-1-module).
Le bouton poussoir associé doit-il obligatoirement couper la phase ou peut-il indifféremment couper le neutre ?
Mon contexte : je suis en train de refaire l'électricité chez moi et le poussoir actuel de la sonnerie coupe le neutre : il y a donc un fil bleu et un fil noir qui arrivent au poussoir.
Au passage, un fil de couleur noir me semble en dehors de la norme pour représenter un neutre qui doit obligatoirement être en bleu, est-ce le cas ? Il est possible de retirer les fils pour changer les couleurs au besoin mais :
- Si ce n'est pas obligatoire, c'est toujours bon à prendre (ne pas refaire ce qui n'en a pas besoin
- Le poussoir étant situé dans le couloir, je ne sais pas exactement si je peux agir sur les "parties communes" sans autorisation
17 octobre 2023 à 21:57
J'ai du mal à comprendre votre interrogation.
Si vous voulez changer le poussoir actuel, vous le remplacez sans vous poser de question.
Sinon pour essayer de répondre à votre question la norme n'est pas aussi précise.
Je ne crois pas qu'il y ait une obligation de couper la phase
C'est plus une bonne pratique.
Et ne vous embêtez pas à changer les fils.
18 octobre 2023 à 08:18
Désolé si ma question n'était pas claire, mes interrogations concernaient uniquement l'aspect normatif du câblage actuel de ce poussoir. Je ne vais pas changer le poussoir (en tout cas, pas sans avoir d'abord demandé au syndic pour éviter les problèmes de non-uniformisation de tous les poussoirs du couloir...), mais simplement changer la sonnerie dans le tableau :.
- Peut-on couper le neutre et non la phase ? Vous y avez parfaitement répondu, je vous en remercie.
- Deux fils arrivent au poussoir : le neutre en bleu et le "neutre coupé" en noir. Mais un neutre, même coupé, reste un neutre et il me semble que la NFC 15-100 est très claire là-dessus : le neutre doit forcément être en bleu (ou à la limite bagué en bleu dans certains cas avec du câble). Après tout, un fil noir peut très bien représenter une phase dans le cas général. La couleur noire dans le cadre d'un neutre coupé est-elle alors bien dans les clous ?
Merci pour votre temps.
18 octobre 2023 à 21:24
18 octobre 2023 à 22:28
- 1. Sonnerie modulaire à brancher
- N°11396 : Bonjour, Je suis en appartement et je viens d'acheter une sonnerie module Legrand (04107) de 230V pour tableau électrique. Quel est le schéma approprié pour le montage ? Sachant qu'à ma grande surprise, il n'y a que deux...
- 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 3. Sonnerie modulaire quelle utilité
- N°13151 : Bonjour, Depuis 2 jours il y a une sonnerie toutes les 5 à 10 minutes dans notre appartement, je me demandais ce que c'était, et il semble que ça sorte du tableau électrique "so clic Schneider" apparemment une sonnerie...
- 4. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 6. Problème de télérupteur
- 7. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 8. Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
- N°17203 : Bonjour, Je vous envoie ce message en espérant trouver une solution à ma demande. Je voudrais installer des lampes clignotant pendant 15 secondes reliées au bouton poussoir de ma sonnette. J'ai actuellement : Disjoncteur...
- 9. Remplacement télérupteur neutre au poussoir
- N°25881 : Bonjour. Photo du télérupteur HS que j'essaye de remplacer. A la lecture du forum j'ai cru comprendre que j'avais un branchement montage au neutre. Est-ce certain car couleur des fils pas fiable ! J'avais un Schneider Acti9...
- 10. Interrupteur différentiel hpi et sonnerie modulaire
- N°6399 : Bonjour, Je souhaite ajouter dans mon tableau électrique un interrupteur différentiel hpi couplé avec une sonnerie modulaire, elle même alimentée par un disjoncteur 2A (la sonnerie serait là pour m'avertir dès lors que le...
