Sonnerie modulaire à brancher
FAQ Question électricité : Sonnerie modulaire à brancher
Je suis en appartement et je viens d'acheter une sonnerie module Legrand (04107) de 230V pour tableau électrique. Quel est le schéma approprié pour le montage ? Sachant qu'à ma grande surprise, il n'y a que deux arrivées sur ce module (phase et neutre) et aucun départ...
Je ne voudrais pas risquer lélectrocution des invités.
Donc, question : comment faire le bon branchement depuis l'interrupteur différentiel de mon rail du tableau sur le module et le bouton-poussoir de ma sonnette de palier ?
Merci à tous.
Merci à tous.
07 février 2011 à 14:38
Conseil Réparation 1 Electricité
Il faudra mettre un disjoncteur 2A ou 10A en aval de l'interrupteur différentiel ou repartir d'un disjoncteur d'éclairage.
Ensuite, cela se branche comme une lampe
- phase du disjoncteur --> poussoir
- poussoir --> phase du module de sonnette
- neutre du module de sonnette --> neutre du disjoncteur
Attention cela ne convient pas pour l'extérieur.
08 février 2011 à 08:19
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour. C'est un récepteur 230 V comme le serait une lampe, qui comporte deux bornes elle aussi. La commande est identique, mais par bouton poussoir et protection par DJ 1 A sur le rail.
08 février 2011 à 10:02
Conseil Réparation 3 Electricité
Merci pour les conseils. Super ! :)
Donc pas besoin de transfo vous me confirmez ?
08 février 2011 à 17:25
Conseil Réparation 4 Electricité
Si la sonnette est à l'intérieur (sur un palier par exemple) pas besoin de transfo.
Si la sonnette est à l'extérieur, il faut un transfo.
09 février 2011 à 08:07
- 1. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 2. Sonnerie modulaire quelle utilité
- N°13151 : Bonjour, Depuis 2 jours il y a une sonnerie toutes les 5 à 10 minutes dans notre appartement, je me demandais ce que c'était, et il semble que ça sorte du tableau électrique "so clic Schneider" apparemment une sonnerie...
- 3. Interrupteur différentiel hpi et sonnerie modulaire
- N°6399 : Bonjour, Je souhaite ajouter dans mon tableau électrique un interrupteur différentiel hpi couplé avec une sonnerie modulaire, elle même alimentée par un disjoncteur 2A (la sonnerie serait là pour m'avertir dès lors que le...
- 4. Neutre au poussoir sonnerie modulaire
- N°24622 : Bonjour. J'aurais voulu savoir ce que disait la norme concernant le câblage d'une sonnerie modulaire 230V (celle-là : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/sonnerie-modulaire-230v-83db-1-module). Le bouton poussoir associé...
- 5. Brancher bloc 3 prises électrique 10/16A modulaire
- N°9977 : Bonjour, comment faire pour brancher un bloc trois prises 10/16A modulaire. Doit-on alimenter les trois prises avec le fil d'arrivée et comment ? Ou une seule des prises ? J'ai acheté un bloc 3 prises Norvika et il n'y a aucune...
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Brancher une prise de courant modulaire dans un boîtier existant
- N°5199 : Bonjour, Je souhaite brancher une prise de courant modulaire sur un coffret existant (j'ai de la place pour la mettre) ; j'ai un disjoncteur de 10 ampères de libre dans ce boîtier, comment dois-je réaliser le branchement ? Merci.
- 8. Brancher parafoudre avec prises électriques sur tableau modulaire
- N°9970 : Bonjour. J'aimerai savoir comment faire pour brancher sur un tableau modulaire un parafoudre suivi de prises électriques. Merci pour vos conseils.
- 9. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
