A quoi sert un Merlin Gerin multi 9 CT 15385
Questions Bricolage : A quoi sert un Merlin Gerin multi 9 CT 15385
Un ami vient d'emménager dans son appartement. L'installation électrique date un peu.
En tête du tableau, en haut à gauche, il y un dispositif de largeur 2 modules où est marqué : Merlin Gerin Multi 9 CT LE 25A 400V 15385.
C'est un dispositif qui coupe 3 circuits 1-2 ; 3-4 ; 5-6 à partir des bornes A1 et A2.
Juste une LED ; pas de bouton-poussoir.
Mes recherches sur internet n'ont rien donné.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce dispositif ? A quoi peut-il bien servir ?
Délesteur ? Sécurité ?
07 février 2011 à 15:51
Solution 1 au problème électricité
C'est un contacteur de puissance à fermeture (NO) tripolaire
Mais cela ne nous dit pas dans quel cas il est actionné :
- délestage ?
- heures creuses ?
- autre usage ?
Quels sont le ou les circuits qu'il coupe ?
A quoi sont reliées les bornes A1 et A2 ?
- délestage ?
- heures creuses ?
- autre usage ?
08 février 2011 à 08:15
- 1. Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
- N°14368 : Bonjour, Dans une maison achetée, le chauffe eau est asservi à un contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et à une horloge. J'ai un tarif heures Pleines et Heures creuses. Je ne comprends pas quelle programmation faire pour le...
- 2. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
- N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
- 3. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
- N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
- 4. Branchement contacteur jour/nuit Merlin Gérin multi 9 15379
- N°15544 : Bonjour, Je suis en train de changer mon tableau et je voudrais remettre en service mon contacteur Jour/nuit Merlin Gérin multi 9 réf 15379. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour repérer les branchements afin que mon contacteur...
- 5. Quel type interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID
- N°11732 : Bonjour. L'interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID 40A 30mA est de type A ou AC ? Merci.
- 6. Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
- N°3653 : Bonjour. Il y a une semaine, mon quartier a fait l'objet d'une coupure de courant pendant 2 heures, dûe à des problèmes sur les lignes à haute tension (Paris). Depuis, une de mes prises électriques a sauté, il n'y a plus de...
- 7. Correspondance différentiel 0 300 A multi 9 merlin gerin
- N°3146 : Je dois alimenter un spa de 25 A au moyen d'un câble 6mm2. Je possède un tableau Merlin Gerin multi 9 C 60N400V 10KA un multi9 vigic60 de 0,300 A. Cela correspond-il à 300 mA ? Ce tableau est-il adapté ? Tableau qui sera posé...
- 8. Cherche schéma branchement horloge Merlin Gerin multi 9 IHP1C 15356
- N°8381 : Bonsoir, Je suis à la recherche du schéma de branchement pour une horloge Merlin Gerin multi 9 IHP 1C 15356 24h / 7j. Merci.
- 9. Remplacement télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431
- N°20055 : Bonjour. Par quoi remplacer un télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 avec le même câblage ? Il y a deux boutons poussoirs et 4 fils connectés. De préférence un modèle silencieux. D'avance merci.
- 10. Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic
- N°10790 : Bonjour, j'ai un tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic et je dois remplacer un fusible qui a disjoncté suite à un court circuit de la hotte aspirante de ma cuisinière. Mais, je ne sais pas comment ouvrir la cellule (je ne sais...
