Brancher en monophasé sur une alimentation triphasée
Question FAQ électricité : Brancher en monophasé sur une alimentation triphasée
Bonjour, j'ai un chauffe-eau solaire monophasé à brancher sur une alimentation triphasée.
Composition : une station de régulation, un circulateur, une résistance 2000 W.
Est-ce possible ? Comment s'y prendre ? Merci pour vos réponses. Germain.
07 février 2011 à 10:41
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour Germain. Votre installation triphasée est forcément avec neutre, donc vous disposez du 230 V monophasé entre n'importe quelle phase et le neutre.
Vous vous référez à la notice de branchement, mais il serait plus que souhaitable que vous fassiez intervenir un professionnel pour des branchements électriques et hydrauliques peu courants.
Il faut utiliser la phase la moins chargée.
08 février 2011 à 21:19
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 4. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 5. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 6. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 9. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
