Branchement des fils sur le carillon
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
11394
Question Bricolage : Branchement des fils sur le carillon
Bonjour, j'ai 3 fils. 2 vont sur les bornes + et - mais je n'arrive pas à trouver où va le 3ème qui s'est débranché lors de travaux de papiers peints ? Merci d'avance.
07 février 2011 à 10:41
Astuce 1 d' électricité
30 046 messages
Bonjour. Désolé, on ne sait pas plus que vous.
11 février 2011 à 15:58
  • 1. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 2. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
    N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
  • 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 5. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
    N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
  • 8. Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
    N°18462 : Bonjour, je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située entre 16v & 24V. J'ai déjà intégré un transfo Legrand 230V - 16v/24V...
  • 9. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 10. Branchement carillon Legrand référence 94284
    N°14431 : Bonjour. Je viens d'acheter un carillon Legrand référence 94284 Du bouton poussoir situé sur le palier, partent 2 fils un rouge et un noir. Au branchement du carillon arrivent 3 fils : 1 noir, 1 blanc et un bleu. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Branchement des fils sur le carillon >>>
raccordement prise electriqueprobleme tableau electrique 01branchement intertravaux d electricite 01
