Variateur halogène ne varie plus
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
11393
Question Forum Electricité : Variateur halogène ne varie plus
Suite à une ampoule halogène qui a claqué, j'ai dû remplacer le fusible du variateur.
J'avais débranché les fils entrée / sortie mais après remontage, le variateur ne fait plus varier l'intensité lumineuse... J'ai essayé toutes les combinaisons entrée / sortie, phase / neutre : toujours lumière à 100%...
Une piste d'explication ? Merci !
07 février 2011 à 16:35
Réponses FAQ électricité 1
30 030 messages
Bonjour. Si vos connexions sont bonnes, il se pourrait que le composant assurant la commutation soit en court-circuit ; dans ce cas il faut changer l'appareillage.
08 février 2011 à 10:06
Réponses FAQ électricité 2
peut être avez vous remis une ampoule basse consommation non variable ?
GS
08 février 2011 à 10:20
Réponses FAQ électricité 3
Bonjour. Merci pour vos réponses.
En effet, je pense également qu'il s'agit du composant faisant varier la puissance qui doit être hors service (non, je n'ai pas mis de basse consommation.
Je n'ai plus qu'à faire un saut chez Casto...
Merci et bonne journée.
08 février 2011 à 13:04
Réponses FAQ électricité 4
30 030 messages
Ok. Un nouveau gradateur vous occasionnera moins de soucis que de changer le triac après avoir testé celui-ci et approvisionné un neuf.
09 février 2011 à 13:36
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 6. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 7. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 8. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 9. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
  • 10. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
    N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
>>> Résultats suivants pour : Variateur halogène ne varie plus >>>
ampoule tbt01lampe halogene gu10fusibles 16 amperesbranchement variateur eclairage
