Recherche schéma d'un moteur monophasé 2 vitesses Claret
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
11392
Question FAQ électricité : Recherche schéma d'un moteur monophasé 2 vitesses Claret
Bonjour, je recherche le schéma électrique d'un moteur monophasé à deux vitesses 430 / 2850 tr/mn du fabricant Claret. Le type est MKP / MK 248 I. Puissances 92 / 250 W. C'est un ancien moteur de lave-linge. Merci.
07 février 2011 à 13:34
30 030 messages
Bonjour. Effectivement, Claret était une marque de moteurs de LL. On n'en sait pas plus que vous.
Un bobinier en passe d'être en retraite pourrait peut-être vous renseigner.
11 février 2011 à 16:01
  • 1. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 6. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 7. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 8. Recherche schéma commande moteur
    N°1179 : Cherche schéma de commande d'un moteur monophasé en deux sens.
  • 9. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma d'un moteur monophasé 2 vitesses Claret >>>
compteur electrique merlin gerinboitier prises electriquesvoiture electrique 50 ansschema contacteur heures creuses
