Stabilisation du circuit électrique
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
11391
Problèmes Electricité : Stabilisation du circuit électrique
Bonjour, bonsoir à tous,
Voilà ma situation. Je suis actuellement et pour une année au Rwanda, en région rurale.
Je vis avec 2 collègues profs dans une petite maison. Depuis 1 semaine environ, nous subissons des problèmes de stabilité de la tension. J'ai déjà pu griller 2 adaptateurs pour mon ordinateur portable et maintenant nous sommes en sous tension, ce qui fait que les tubes fluorescents (dans les chambres et la salle à manger, plutôt importants, donc) n'arrivent pas à s'allumer, alors que les ampoules économiques (le couloir et les toilettes) fonctionnent, elles.
Nous avons donc acquis un stabilisateur de courant pour pouvoir y connecter au moins nos ordinateurs et les protéger, mais ça ne règle pas le problème de l'éclairage.
De plus, en voulant aller inspecter l'entrée électrique dans le but de placer ce stabilisateur à la source, j'ai pu constater que le disjoncteur qui alimente le circuit principal de la maison, c'est à dire celui des prises de courant des chambres entre autres, était maintenu sur ON à l'aide d'un cure dent. Si je retire ledit cure-dent, il se déclenche...
Première question, qu'est-ce que cela signifie ? Ça ne veut quand même pas dire qu'il y a un court-circuit permanent chez nous ? Depuis le temps que ce cure dent doit être là, ça voudrait dire qu'on aurait déjà dû bruler, non ? Est-ce que ça pourrait être simplement le ressort qui est foutu ? Qu'est-ce que je dois chercher ?
Deuxième question, est-ce que mon idée de placer le stabilisateur à l'entrée du circuit, c'est à dire avant les disjoncteurs est-elle réalisable ? Car après les disjoncteurs, les câbles passent dans les murs et je me vois mal tout démonter.
Mais avant les disjoncteurs je ne suis pas sûr de pouvoir couper le courant, donc si c'est le cas, je ne vais pas me risquer à manipuler des câbles électriques sous tension...
Merci pour votre lecture et vos conseils.
Lucas
07 février 2011 à 20:24
30 030 messages
Bonjour. Le fait que le DJ tienne avec un cure dents n'est pas de bonne augure concernant son état.
S'il déclenche alors que tous les récepteurs sont déconnectés en aval indique qu'il est bon à changer, sa mécanique interne étant HS.
Le stabilisateur est normalement caractérisé par sa puissance nominale (éventuellement donnez nous un peu plus de précisions concernant cet appareil, car vu d'ici, on ne voit pas trop ce que c'est).
Il ne faut pas le surcharger, c'est pour cela qu'il vaudrait mieux qu'il alimente des circuits prioritaires. Vous devriez pouvoir trouver un électricien pour vous apporter un minimum d'aide ; il faut déjà diagnostiquer l'état du DJ principal, puis ensuite l'état des lignes qu'il alimente.
08 février 2011 à 20:34
Alors tout d'abord, merci pour cette réponse.
Au sujet du disjoncteur, effectivement, une des premières choses que j'ai appris au sujet de ce genre de sécurité c'est que la dernière chose à faire est de la bypasser... Mais ma conclusion est également que c'est le disjoncteur en lui même qui est raide, car lors de la dernière coupure de courant (on en a eu plein ces temps ci, donc j'ai pu tester...), j'ai été enlever le cure dent pour voir et même là, il saute, bien qu'il ne pouvait pas y avoir de court circuit à ce moment là, donc je vais le changer dès que j'ai possibilité d'en acheter un (donc, à la capitale...).
Pour ce qui est du stabilisateur, je ne sais pas trop quelle est sa capacité... Comme tout le matériel ici, il s'agit d'un appareil chinois d'une obscure marque. Pas grand chose d'indiqué, si ce n'est qu'il prend en entrée entre 150 et 250V et qu'il délivre 220V +-5%.
En cherchant sur internet, je n'ai malheureusement pas pu trouver ses caractéristiques... Le nom du modèle contient un "500A", est-ce que ça signifie qu'il peut délivrer 500A ? Ça me parait abusif, car si je me rappelle bien de mes lois, P=UI=220*500=110'000W. Donc à mon avis, ce n'est pas ca. Mais je ne pense pas que nous ayons besoin de beaucoup de puissance, car en appareils électriques, nous avons 2 lampes économiques, 4 petits tubes fluorescents, 1 gros, 3 ordinateurs portables et éventuellement des chargeurs de téléphone, ce qui nous fait max 1000W de puissance demandée et aussi un sèche cheveux de temps à autre, donc impossible que nous dépassions les 3000W.
Est-ce que mon raisonnement se tient ?
P. S. Trouver un électricien compétent dans le village où je suis, Birambo, est un peu difficile, on est relativement éloignés de toute ville. Mais je vais voir si je trouve quelqu'un.
En tous cas merci et bon après-midi. Lucas
10 février 2011 à 14:43
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
30 030 messages
Merci Lucas pour votre retour. Vos déductions sont bonnes. Il faut déjà changer le DJ.
Malheureusement, on n'a pas de correspondant technique à Birambo, et le budget déplacement est épuisé. Avec un voltmètre vous pourriez déjà contrôler les tensions.
10 février 2011 à 21:38
  • 1. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 4. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
  • 5. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 8. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 9. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 10. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
>>> Résultats suivants pour : Stabilisation du circuit électrique >>>
prise electrique 380 20aarmoire electriquesprise electrique 400vprise electrique 220
