Branchement carillon Legrand référence 94284
Question forum électricité : Branchement carillon Legrand référence 94284
Je viens d'acheter un carillon Legrand référence 94284
Du bouton poussoir situé sur le palier, partent 2 fils un rouge et un noir.
Au branchement du carillon arrivent 3 fils : 1 noir, 1 blanc et un bleu.
Comment effectuer le branchement ?
25 avril 2015 à 18:17
Bonjour. Une devinette du soir.
Ce carillon s'alimente en 230 V. En est-il de même de votre ancienne sonnette ? Comment était-elle branchée ?
A partir de là, on pourrait supposer que le rouge serait une phase directe, le noir qui part la phase coupée par le BP, le bleu serait le neutre, le blanc, on ne sait pas.
Avec une lampe témoin vous vérifiez qu'elle s'allume si, branchée entre bleu et noir, elle s'allume lors de l'appui sur le BP. Si oui, vous connectez ces fils sur le bornier 230 V du carillon.
Tout cela n'est qu'une déduction à partir des couleurs, et du seul renseignement disponible concernant le carillon : alimentation 230 V.
Vous faites quelques vérifications avant de brancher.
Mais on ne voit pas la fonction du fil blanc ; essayez de chercher.
25 avril 2015 à 23:48
Merci pour ces renseignements.
La lampe témoin ne s'allume pas. Il semblerait qu'il y a une coupure d'alimentation, compliquée à trouver compte tenu de l'installation. Je pense qu'il vaut mieux passer à un carillon sans fil.
26 avril 2015 à 10:51
Ok. Mais si l'installation fonctionnait avant, il n'y a pas de raison que ce ne soit plus le cas. Il faudrait rechercher qui fait quoi.
26 avril 2015 à 10:59
- 1. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 2. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 3. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 4. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
- N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
- 5. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 8. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 9. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
