branchement à la terre normes à respecter
Conseils installation électricité : branchement à la terre normes à respecter
Comment faire un branchement à la terre d'une habitation et quelles sont les normes à respecter ?
Astuces 1 d'un bricoleurs à cette question
Bonjour, il faut tirer un câble de terre (vert-jaune) en 16 mm carré, du répartiteur de terre qui se trouve en général sur le palier de votre étage, jusqu'au tableau de répartition et le raccorder sur la barette de terre.
Astuces 2 d'un bricoleurs à cette question
Attention à la valeur de la prise de terre pour les différentiels 30 mA (maxi 90 ohms), sinon risque de non déclenchement !
Astuces 3 d'un bricoleurs à cette question
Je suis, également en train de refaire la terre. Vous dites de faire attention à la valeur de la prise terre pour différentiel 30mA, mais qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
Astuces 4 d'un bricoleurs à cette question
La réalisation d'une prise de terre dépend avant tout du sol, plus le sol est conducteur et moins le câble en terre à besoin d'être long et inversement proportionnel.
Astuces 5 d'un bricoleurs à cette question
La terre doit être présente à chaque prise, éclairage ou sortie de câble (alim. cuisinière). De plus, elle doit être raccordée sur les canalisations conductrice de courant (eau, gaz, évacuation, ect...).
Les fils d'alimentations des prises étant en 2.5mm², le fil de terre sera de même section (couleur du fil : vert/jaune). Pour l'éclairage, elle sera de 1.5mm² et pour la prise cuisinière, elle sera de 6 mm² de même que pour les canalisations.
Ramener tous les fils de terre au tableau et les brancher sur le répartiteur de terre. De là, tirer un câble dont la section correspondra aux câbles d'alimentation qui sortent de votre disjoncteur de branchement (si ceux ci sont en 10mm², votre câble de terre sera de la même section) jusqu'à une barette de mesure (qui vous permettra de mesurer la résistance de terre). De la barette, tirer un nouveau câble de terre nu de 25 mm² ou 16 mm² si isolé jusqu'au piquet de terre.
Pour un disjoncteur de branchement de 500mA, la résistance doit être inférieure à 100 ohms. Si telle n'est pas le cas, enfoncer plusieurs piquets et les relier entre eux. Pour mesurer la terre il faut un testeur de boucle de terre qui se branche directement sur la ou les prises. J'espère avoir été assez clair, car une bonne terre est un gage de sécurité. JP
19 mai 2008 à 13:30
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 4. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 7. Pas de terre branchement gazinière
- N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
- 8. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
- N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
- 9. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 10. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
