Portail CAME led rouge clignotant
20166
Question Forum Électricité : Portail CAME led rouge clignotant
Nanny55
Nanny55
Je viens de remplacer un moteur Came Frog J (moteur enterré), j'ai effectué le calibrage automatique de la course, tout s'est bien déroulé, les deux portes ont fait chacune leurs mouvements !
Seulement aujourd'hui je m'aperçois que le portail reste ouvert, il ne se ferme plus !
J'ai ouvert l'armoire ZL90 et constate que le led rouge clignote, on me parle d'un problème de sécurité et de shunter les cellules, mais novice, je ne sais pas faire, si quelqu'un pouvait m'aider sur le sujet, je suis preneur !
Merci par avance de votre aide.
Bien cordialement.
24 août 2020 à 21:27
30 113 messages
Bonjour Nanny55.
on me parle d'un problème de sécurité.
Il faut plutôt vous référer à la notice qui, elle, précise exactement la fonction des alertes. "On" est très imprécis.
...mais novice, je ne sais pas faire.
On vous comprend, mais pour faire ce genre de montage il est nécessaire de comprendre ce que l'on fait. Shunter les cellules n'est qu'une expression.
Faites appel à un électricien.
La résolution d'un tel problème se fait sur place avec la notice dans une main et les outils dans l'autre. Par correspondance on ne peut pas faire grand chose.
25 août 2020 à 09:48
  • 1. Led rouge motorisation de portail Came BX243
    N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
  • 2. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
    N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Carte électronique Came ZF2 led rouge clignote en permanence
    N°18601 : Bonjour, J'ai dû changer les photocellules et un moteur krono, suivant pannes. Mais depuis avoir tout rebranché le moteur s'ouvre mais ne se ferme pas du tout. Et maintenant, ni s'ouvre, ni se ferme et led clignotant...
  • 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 6. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 7. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
  • 8. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
    N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
  • 9. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 10. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
>>> Résultats suivants pour : Portail CAME led rouge clignotant >>>
schema contacteur heures creusescontrole installation electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnairebranchement moteur electrique 220
