Disjoncteur divisionnaire ouvert tension de 25V
20165
Question Forum Électricité : Disjoncteur divisionnaire ouvert tension de 25V
DEDJAC
DEDJAC
3 messages
Je viens de tester les disjoncteurs divisionnaires de mon tableau électrique.
Je suis surpris de constater que sur certains en position ouverte il subsiste une tension de 25V et sur d'autres 2 à 3 V.
Qui peut m'expliquer ?
Est-ce normal ? Ai-je lieu de m'inquiéter ?
Bonne soirée. Cordialement.
Dedjac
24 août 2020 à 19:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Dedjac.
Vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum électricité.
Longeur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage électricité.
24 août 2020 à 21:11
  • 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Puissance d'un disjoncteur en amont d'un tableau divisionnaire
    N°21958 : Bonjour. J'aide un proche à rénover/mettre aux normes son installation électrique extérieure dans un premier temps. Je voudrais rajouter des tableaux divisionnaires pour séparer l'extérieur de l'intérieur, vous trouverez...
  • 6. Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
    N°22080 : Bonjour à tous. J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été. Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon...
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Alimentation disjoncteur divisionnaire par le bas
    N°8059 : Bonsoir. Est-ce si possible d'alimenter un disjoncteur divisionnaire par le bas et d'alimenter l'installation par dessus ? merci d'avance.
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur divisionnaire ouvert tension de 25V >>>
prise electrique electrique anglaisebatteries voiture electriqueinverseur quadripolaire 3 positionseolienne production electrique
