Balayeuse centrale seule sur un disjoncteur
Question forum électricité : Balayeuse centrale seule sur un disjoncteur
Sur un disjoncteur de 15 ampères, j'ai une balayeuse centrale de 7 ampères, une pompe à eau de 1 ampère et un VRE de 1.3 ampère. Est-ce-que le circuit est trop chargé ?
02 septembre 2013 à 08:58
Réponse 1 FAQ électricité
Aucun problème. 7 + 1 + 1,3 = 9,3A <15A
02 septembre 2013 à 13:43
Réponse 2 FAQ électricité
Le doute que j'ai, au départ de la balayeuse qu'elle dépasse le 7 ampères !!!!
02 septembre 2013 à 14:56
Réponse 3 FAQ électricité
Bonjour, Si le circuit concerné est en 1.5mm² et protégé par un disjoncteur de 15A il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
03 septembre 2013 à 16:51
Réponse 4 FAQ électricité
Merci beaucoup.
04 septembre 2013 à 10:22
- 1. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 2. Impossible de rearmer le disjoncteur centrale
- N°11857 : Bonjour, je n'arrive pas a réarmer le disjoncteur centrale j'ai poussé sur le bouton T, est maintenant le disjoncteur ne prend plus, ce n'est pas un courent de fuite, j'ai tout débranché derrière. Quel peut être le problème....
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 9. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
