Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
4456
Fiches Bricolage Électricité : Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
Bonjour, mon installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche. J'habite dans une maison et cela dure depuis 4 mois. D'où cela peut-il provenir ? Merci.
21 octobre 2008 à 02:58
Réponses forum électricité 1
Une hypothèse pourrait être que vous avez, quelque part dans votre installation, un conducteur de neutre qui touche la terre, ou qui touche une masse métallique.
Au moment de l'enclenchement de l'éclairage public, selon la configuration de l'installation, il peut y avoir une pointe d'intensité qui fait que le potentiel du neutre s'élève un peu, créant un courant différentiel neutre/terre qui fait retomber votre différentiel...
C'est de toutes façons un problème assez subtil à identifier, sauf si le "court-circuit" neutre / terre est permanent sur votre installation. Dans ce cas, le courant étant coupé, il suffirait de débrancher et de mesurer un par un tous les isolements de vos fils de neutre par rapport à la terre, depuis le tableau de distribution général.
D'autres internautes (il y a de grands professionnels sur ce forum électricité) auront peut-être une autre analyse...
Bonne chance. Cordialement. JF
Réponses forum électricité 2
30 132 messages
Oui JF, c'est subtil, et un pb équivalent a été évoqué sur le forum il y a quelques mois. Il avait alors été conseillé a l'internaute de voir de près la qualité de la prise de terre. Je ne sais pas si cela a résolu quelque chose. Pour ce qui concerne l'éventualité du neutre de l'installation accidentellement en contact avec la terre en aval d'un DDR, je crois que c'est une hypothèse qui ne tient pas. En effet, imaginons une installation ayant ce défaut, mais sans aucun récepteur branché : le DDR ne déclenche pas. Mais si une charge consomme du courant (la moindre lampe 60 W), le DDR s'aperçoit que du courant passe dans la terre, et il y a déclenchement. Une expérience facile à faire sur l'établi. A part cela, pas trop d'idée sur l'origine du phénomène. L'internaute devrait demander à ses voisins comment ça se passe chez eux.
24 octobre 2008 à 03:09
Réponses forum électricité 3
Dans 95 % des cas de disjonction d'une protection, à l'allumage de l'EP, je trouve chez le client un défaut d'isolement dans son installation électrique, avec un mégohmmètre bien sur. Et oui, lorsque l'EP s'enclenche on constate des dérives de potentiels électriques sur le réseau (rien de bien méchant), y compris donc sur le neutre (Erdf) qui se voit prendre quelques volts (de façon transitoire). S'il est effectivement en contact (plus ou moins résistif) avec la terre, la différence de potentiel peut suffire à créer un courant de fuite détecté par la protection différentielle...
Les 5% restants ? Un problème éventuel sur le neutre réseau (Erdf) qui ne serait pas correctement ramené au potentiel de la terre (suite à des travaux par exemple) d'où un potentiel de neutre anormalement élevé, qui dépendra, entre autre, de l'équilibrage des alimentations des lanternes... bon courage.
09 octobre 2009 à 21:41
  • 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 3. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
    N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
  • 6. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 7. L’interdiff disjoncte quand l’interrupteur est éteint
    N°12822 : Bonsoir. Pour les escaliers d'un immeuble l''installation d'éclairage avec minuterie fonctionnait normalement. Par contre, un mois après des fuites d’eau dans la partie commune, l’interdiff relié à l’éclairage...
  • 8. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
    N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
  • 9. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 10. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche >>>
probleme tableau electrique 02eclairage deco 03pb prise cuisiniere electriqueeclairage deco 1
