L’interdiff disjoncte quand l’interrupteur est éteint
Dépannage éclairage électricité : L’interdiff disjoncte quand l’interrupteur est éteint
Pour les escaliers d'un immeuble l''installation d'éclairage avec minuterie fonctionnait normalement.
Par contre, un mois après des fuites d’eau dans la partie commune, l’interdiff relié à l’éclairage disjoncte.
Et quand on le ré-enclenche, les lumières restent allumées, la minuterie ne marche plus.
Mais quand on ferme l’interrupteur l’interdiff disjoncte à nouveau.
Merci de vos explications.
15 juin 2013 à 17:36
Réponse 1 Problèmes électriques
Bonjour. Dans le métier, on appelle souvent cela une fuite, mais plus exactement il s'agit d'un défaut d'isolement.
Dans votre cas, un dégât des eaux semble en être responsable et il faut trouver l'endroit, peut-être une boite de dérivation, où de l'eau stagne.
La méthode rapide serait de faire intervenir un professionnel.
La méthode lente est de laisser passer l'été pour que l'eau finisse par s'évaporer ; mais des résidus salins solides peuvent également provoquer ce défaut.
Conclusion : il vaut mieux remédier au problème dès maintenant et faire intervenir un électricien qui saura alors détecter l'origine de ce défaut d'isolement. Ce doit être une intervention assez rapide si l'on suit le trajet des conduites électriques, et si l'on sait où l'eau a coulé.
Vous même pouvez déjà jeter un œil sur les tubes et boites, mais sans intervenir si vous êtes éloigné du métier, ce d'autant plus que pour les parties communes un professionnel doit être mandaté.
15 juin 2013 à 19:44
Réponse 2 Problèmes électriques
Bonsoir GL,
Je vous remercie de votre réponse. En effet, un "professionnel" est venu avec un devis pour "gratter" le plafond, mettre en place des souffleurs, et mettre des interrupteurs provisoires pour la somme de 1.800 euros. Bien entendu je trouve un peu chère cette une solution "provisoire".
Je vais suivre votre conseil et essayer de jeter un œil sur les tubes et boites pour voir s'il y a des endroits où l'eau stagne.
On va faire appel à un 2ème professionnel. En tout cas, merci beaucoup et je vous tiendrai au courant.
15 juin 2013 à 20:28
Réponse 3 Problèmes électriques
Bien reçu Angelena. 1 800 euros, bigre !
Le plus simple est de rechercher l'origine du défaut plutôt que de faire une installation provisoire.
Dans ce cas, il faut déconnecter les tronçons de ligne et on teste l'isolement neutre et phase / terre. Normalement toutes les boites de dérivation sont accessibles. Sans que ce soit forcément facile, ce n'est pas d'une difficulté folle ; mais il faut être méthodique.
Vous nous donnerez des nouvelles quand le courant passera de nouveau normalement.
15 juin 2013 à 21:35
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 3. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 4. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 5. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 7. Eclairage hotte aspirante ne s'éteint plus
- N°4620 : Bonsoir. C'est bien connu les filles ne sont pas bricoleuses, enfin surtout moi même lorsqu'il s'agit de changer une ampoule. J'ai essayé de remplacer l'ancienne ampoule par une nouvelle sauf qu'elles n'avaient pas le même...
- 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 9. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 10. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
